查看: 5633|回复: 13
[散热] 关于分体水的几个问题,想请教下CHH大佬们,大佬们救一下。
发表于 2023-7-8 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说硬件限制,主要就是机箱,只能安装240水冷,如果安装280水冷需要SFX电源。但这到不是问题,我手头有一个闲置的ROG1000W洛基,全新还没用过。我想请教各位大佬,如果冷头冷排都上Watercool,泵就D5,冷排规格240厚排,能压230W吗?如果冷排换到280薄排,(厚了干涉主板供电装甲)可以压240W吗?主要是240的话我有T30,280的话可能只能猫头鹰14CM这种拉跨货色了,别的也不比它强太多。以上只讨论单给U上水,显卡暂时不考虑,我知道分体水的意义在于规模和给显卡散热,但我考虑再三还是不太能接受外置。
发表于 2023-7-8 21:00 | 显示全部楼层
你这个280薄排有多薄?不会是15mm吧
发表于 2023-7-8 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-8 21:16 | 显示全部楼层
30mm厚度的
slymitec 发表于 2023-7-8 21:10
厚冷排对于风扇要求太高了 不如大的薄冷排
新手肯定软管
发表于 2023-7-8 21:20 | 显示全部楼层
理论上,120可以解热300W,但是么对于现代的急速发热的CPU,不知道。反正240应该比双塔风冷好。
发表于 2023-7-8 21:33 | 显示全部楼层
1. 280远强于240
2.T30+20mm超薄排(17mm悍将)一共 50mm
不一定强于 14cm 25mm风扇+ 25mm薄排
风扇效能差,不代表不能吹透20mm 冷排,吹透了其实啥问题都没
3. 建议软管机箱外试一下,测试下水温,室温+5° -7°的水温为正常水平,自己考虑下是噪音因素,是用厚排还是用厚扇
4. itx请上ddc 10w的足够(单cpu)你用heatkiller的冷头,单d5能带不能带的动我表示怀疑,没试过没发言权,单itx很少上d5的,体积太大了
发表于 2023-7-8 21:35 | 显示全部楼层
240w要看是什么CPU,i9默认240w压一压还行,i5超频240w 100%压不住。
 楼主| 发表于 2023-7-8 21:48 | 显示全部楼层
lhship 发表于 2023-7-8 21:33
1. 280远强于240
是30mm的冷排
 楼主| 发表于 2023-7-8 21:49 | 显示全部楼层
我的神雕136,超到全核5.6也就不到170W,5.8没试。
 楼主| 发表于 2023-7-8 22:03 | 显示全部楼层
谢谢,这是黑冰吗?
发表于 2023-7-8 22:56 | 显示全部楼层
真要压240w建议开盖,瓶颈都是导热
发表于 2023-7-8 23:59 | 显示全部楼层
压是肯定能压,就是温度不怎么好看
发表于 2023-7-9 01:00 | 显示全部楼层
280薄排好于240厚排
GMT+8, 2025-9-17 09:41 , Processed in 0.009190 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
