查看: 7605|回复: 20
[外设] 笔记本电脑带个耳机口带个3.5mm的spdif口,用音箱接那个好
发表于 2023-11-29 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用音响的话,是不是接耳机输出口会让音质变差,最好用spdif输出?
今天还发现用3.5输出的话,用网页视频自带的音量调整,音量调整范围特别小,必须用电脑扬声器那里调整音量变化才大
目前还没找到3.5mm的spdif口怎么用它输出音频?(外观和3.5的耳机口基本一样的)
发表于 2023-11-29 15:39 | 显示全部楼层
看你音箱花了多少钱,再来决定怎么折腾
发表于 2023-11-29 15:46 | 显示全部楼层
都不用  买个USB-DAC
 楼主| 发表于 2023-11-29 15:50 | 显示全部楼层
jimmystar 发表于 2023-11-29 15:39
看你音箱花了多少钱,再来决定怎么折腾
几百块的,想低成本解决
Ownab 发表于 2023-11-29 15:46
都不用  买个USB-DAC
相当于usb声卡了,是不是挺浪费
发表于 2023-11-29 16:00 | 显示全部楼层
真没必要想这么多,随便插
发表于 2023-11-29 16:13 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2023-11-29 15:50
相当于usb声卡了,是不是挺浪费
不浪费 人生短短几十年 能用几台音箱几个声卡呢?  不要委屈自己
发表于 2023-11-29 16:28 | 显示全部楼层
spdif就是同轴吧,理论上会更好。
简单来说,出声的原理是【数模转换】 - 【前级放大 - 音量调节波形大小,也就是音量】
耳机口是两个模块都有,音响是第二个模块。也就是说耳机口输出,放大了两次。而放大模块一定是会有失真的,也就是说失真了两次。
同轴输出按理说只有第一个环节,把第二个环节交给了音响。
假如每次放大模块失真1%,那耳机就是0.99*0.99=98%,而同轴就是99%
当然,实际能不能听出区别,哪个好听就不一定了。
 楼主| 发表于 2023-11-29 16:34 | 显示全部楼层
Fistan 发表于 2023-11-29 16:28
spdif就是同轴吧,理论上会更好。
简单来说,出声的原理是【数模转换】 - 【前级放大 - 音量调节波形大小 ...
1现在市面上的电脑音响都支持3.5接口的输入,这种情况下是不是尽量不接耳机输出要接线路输出?
2问题是很多设备没有线路输出,只有个耳机孔,比如笔记本和手机之类的
发表于 2023-11-29 16:46 | 显示全部楼层
2问题是很 ...
1. 只要音响调节音量比较方便,我都是尽量用线路输出(Line Out)的。有些音响调音量还必须APP,那我就用耳机口了,随便听听的话差别其实很小。
2. 如果没有Line out,我会首先考虑弄个USB解码(手机也是有USB解码的),要是还有移动需求的话,就耳机口了。。。
发表于 2023-11-29 19:25 | 显示全部楼层
我原来有个蓝天的本子就带这个3.5的spdif,买了个转方口光纤的可以接dac用
 楼主| 发表于 2023-11-29 19:32 | 显示全部楼层
你的蓝天本子是电口还是光口
发表于 2023-11-29 19:33 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2023-11-29 19:32
你的蓝天本子是电口还是光口
光口,所以直接转方口就能用
 楼主| 发表于 2023-11-29 19:36 | 显示全部楼层
kzfile 发表于 2023-11-29 19:33
光口,所以直接转方口就能用
你的那个光口不插线的时候播放声音会不会发光,我的3.5不会。
会的,有红光
发表于 2023-11-29 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
你音箱要是支持同轴或者光纤输入的话,可以直接用笔记本的spdif接音响。需要一根对应的3.5转同轴或者光纤的线,然后在笔记本驱动里面设置3.5的口输出spdif就行了吧,应该
发表于 2023-11-29 19:48 | 显示全部楼层
我记得同轴是数字,3.5是模拟,论这俩比当然数字比模拟号
发表于 2023-11-30 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
如果你用了500的音箱,爱怎么接怎么接
如果用了2000的音箱,会推荐配一个千八百的二手专业声卡(自然解决接线问题)
如果配了5000以上的音箱,会再推荐留意房间的声学特性,做简单的改造
发表于 2023-11-30 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
实践出真知对音质有要求肯定用外置解码
 楼主| 发表于 2023-11-30 12:36 | 显示全部楼层
chenyic 发表于 2023-11-30 12:11
如果你用了500的音箱,爱怎么接怎么接
如果用了2000的音箱,会推荐配一个千八百的二手专业声卡(自然解决接 ...
500的音箱那我还是随便接吧
发表于 2023-11-30 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
一般音箱3.5 够听了,除非音箱几千块要效果好。数字同轴还要解码器这些,一年用不了几次纯纯浪费钱。
GMT+8, 2025-11-2 14:58 , Processed in 0.010745 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
