查看: 6890|回复: 25
[机箱] 【转】DIY一个实木ITX水冷机箱 把你的显卡冻感冒
发表于 2023-12-27 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个才是真的PCDIY精神啊 真的牛
发表于 2023-12-28 01:34 | 显示全部楼层
挺好
发表于 2023-12-28 02:48 | 显示全部楼层
木头是目前最好加工的材料,却也是最不耐用的材料。
发表于 2023-12-28 09:21 | 显示全部楼层
转载加AI字幕然后投自制吧。说话语法怪怪的
发表于 2023-12-28 09:23 | 显示全部楼层
这箱子可能对环境要求比较高,不能湿度过大,不能过热
发表于 2023-12-28 09:45 | 显示全部楼层
不一定,好的木材的使用年限比塑料长得多。
例如木凳子、铁凳子、塑料凳子
发表于 2023-12-28 14:08 | 显示全部楼层
例如木凳子、铁凳子、塑料凳子 ...
如果是同等的使用条件,塑料一定比木头耐用。木头这个东西,会吸水会发霉会虫蛀,而且机械性能不好。你所谓的木头更耐用,那是因为木头无法达到塑料的性能,而使用条件更好。比如说木头凳子如果做成塑料凳子一模一样的形状,别说坐个人,能不能做出来都不一定。
发表于 2023-12-28 14:31 | 显示全部楼层
木头房子比砖头房子耐用。
发表于 2023-12-28 14:40 | 显示全部楼层
Sollentuna 发表于 2023-12-28 14:31
木头房子比砖头房子耐用。
一只白蚁,一把火,就GG。
发表于 2023-12-29 10:20 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2023-12-28 14:08
如果是同等的使用条件,塑料一定比木头耐用。木头这个东西,会吸水会发霉会虫蛀,而且机械性能不好。你所 ...
塑料一定比木头耐用,你这是在搞笑么?木头的东西保存得当几百上千年,你塑料的东西能不能超过50年
发表于 2023-12-29 10:47 | 显示全部楼层
morcikid 发表于 2023-12-29 10:20
塑料一定比木头耐用,你这是在搞笑么?木头的东西保存得当几百上千年,你塑料的东西能不能超过50年 ...
知不知道,故宫每几十年要修一次的?二十世纪就修过两次,上次大修是2004年,主要就是把烂木头换了。真以为木制建筑几千年不管啊。你见到的每一尊庙里的木制佛像,都是裂开过的,然后修过的。
发表于 2023-12-29 10:59 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2023-12-29 10:47
那只是极小一部分保存条件极端良好的木头。知不知道,故宫每二三十年要修一次的?上次修是2004年,主要就 ...
要不你再看看故宫里保存的那些木制艺术品有多少年的岁月了。
发表于 2023-12-29 11:00 | 显示全部楼层
morcikid 发表于 2023-12-29 10:59
要不你再看看故宫里保存的那些木制艺术品有多少年的岁月了。。
你见到的那些木制文物,状态好的那都是几千个里面挑一个出来,而且如果他没有裂缝,那就是修过的。
发表于 2023-12-29 11:06 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2023-12-29 11:00
你见到的那些木制文物,状态好的那都是几千个里面挑一个出来,而且如果他没有裂缝,那就是修过的。 ...
好的木头加好的工艺的确有几百年不出问题的,但是这个价格就真的不是一般人能承受的了,这个木头机箱主要是创意不错,我记得之前有个品牌箱子,前脸也是用的木头工艺
发表于 2023-12-29 11:13 | 显示全部楼层
ryan9247 发表于 2023-12-29 11:06
好的木头加好的工艺的确有几百年不出问题的,但是这个价格就真的不是一般人能承受的了,这个木头机箱主要 ...
不不不,如果一个东西很贵,那不是因为他多好,而是因为他太少。几百年还能保持良好状态的木头,那都是万里挑一的,能不贵吗?剩下的呢?都坏了烂了。
木头这个东西纤维是不均匀的,也是不可靠的。你还要在上面钻孔,这玩意儿不结实。就机箱的用料厚度,铁皮的0.8mm就行,亚克力的10mm,木头的要多厚?这就是他们的强度差别。
你不管它挑不挑,总之就是它保存得当,几百上千年毫无问题,你这塑料的东西,在保存得当,也不会超过50年,同样,作为讨论主题的这个木质机箱,只要是保存得,绝对是能用的最久的材质,吸水,蛀虫?刷个漆的事情,发霉?除非你是当摆设,不然显卡CPU那个温度会能让机箱都发霉那简直是最大的笑话。
发表于 2023-12-29 11:26 | 显示全部楼层
morcikid 发表于 2023-12-29 11:13
你不管它挑不挑,总之就是它保存得当,几百上千年毫无问题,你这塑料的东西,在保存得当,也不会超过50年 ...
塑料不超过50年,你搞笑吧?我就问你,四十多年的雅达利和红白机,这市面上有多少啊?你见过几个卖塑料壳子坏掉的?
照这些游戏机的用法,木头早烂了。你那个木头机箱,就当文物恒温恒湿充氮气是吧?
塑料这玩意儿最大的问题反而是不降解,现在如果某些塑料不经用,那是故意做环保塑料。如果不想让塑料降解,可以几百年不降解。
如果湿度不足以让木头发霉,那就会让木头开裂。哪怕是红木金丝楠也没用。
发表于 2023-12-29 14:05 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2023-12-29 11:26
塑料不超过50年,你搞笑吧?我就问你,四十多年的雅达利和红白机,这市面上有多少啊?你见过几个卖塑料壳 ...
不管你是pp, pe, pc, pvc, abs ,ps还是啥,只要是塑料,就会老化,一般情况下寿命差不多就是20年左右,这是基本的常识,这是它的特性决定了它的年限,而木制的东西,远的不说,就农村明清传下来的老物件,箱子,床,柜子这些很常见的东西人家用的好好的多的是。
发表于 2023-12-29 14:42 | 显示全部楼层
morcikid 发表于 2023-12-29 14:05
不管你是pp, pe, pc, pvc, abs ,ps还是啥,只要是塑料,就会老化,一般情况下寿命差不多就是20年左右 ...
呵呵呵呵,还常识?我问你,这些老木头就不老化了?木头不磨损,不变色,形状跟新的比没变化?也就是这些玩意儿就是结构简单的木板木条盒子箱子,凑合着能用。按照现代工业标准,按照你所谓的塑料寿命标准,那些木头都早就坏了。
你所谓的塑料使用寿命20年,是按照工业标准下的各方面指标依旧达标。而且这个使用寿命是最低或者平均,通常是在预设最恶劣的使用条件下,不是你所谓的保养得好能多久。如果只是按照你老木头的标准,保持个外形基本完整,那寿命几百年都行。
故宫藏品里面就有晚清的塑料制品。赛璐璐的不倒翁玩偶。就算他是清朝最后一年的,也有100多年了吧?但是这几个不倒翁在总目录上,年代被归为近现代,近现代一般指晚清和民国。这几个不倒翁被归为"化学"材质,在故宫的一个藏品介绍页上说化学材质就指塑料,那么姑且可以说“化学”就代表是塑料的。按照这个思路,去搜查化学,年代清代,就能看到清末的很多化学材质的藏品,当然其中大部分是部分材质的,比如说手柄笔杆之类的。
https://www.dpm.org.cn/collection/utensil/233306
https://www.dpm.org.cn/fully_sea ... D%E5%80%92%E7%BF%81
https://zm-digicol.dpm.org.cn/cu ... D%E5%80%92%E7%BF%81
https://zm-digicol.dpm.org.cn/cu ... =%E5%8C%96%E5%AD%A6
发表于 2023-12-29 16:07 | 显示全部楼层
这走线,强迫症患者的治愈良药
发表于 2023-12-29 17:08 | 显示全部楼层
前些年有几个更好的木制mod,这个结构上有点乏味
发表于 2023-12-29 19:32 | 显示全部楼层
木头房子比砖头房子耐用。
可不带这么尬吹的,这已经是赤裸裸地的黑粉了。
发表于 2023-12-31 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
diy是这样的,但是大批量生产的就反过来了。这里木材最大的缺点是同样的强度体积重量过大,而且干湿之间容易变形。
发表于 2023-12-31 12:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-31 15:36 | 显示全部楼层
粗糙了点
发表于 2024-1-7 17:41 | 显示全部楼层
太TM吊炸天了
GMT+8, 2025-9-24 04:00 , Processed in 0.012306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
