查看: 3490|回复: 5
[内存] 问个寨板X99相关的问题,能用DDR3 1Rx4么?
发表于 2024-5-6 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是支持DDR3的那几个E5v3,能不能用1Rx4的RECC?
发表于 2024-5-6 17:27 | 显示全部楼层
DDR4不能,DDR3未知,以华南金牌X99-T8 (DDR3)为例
俄佬的网站上已经告知是没办法正常工作的
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/huananzhi-gaming-x99-tf/
Совместимость с оперативной памятью
DDR4
К сожалению, не вся оперативная память совместима с системами LGA2011-3. Так, судя по всему, не будут работать десктопные DDR4 модули, содержащие 8 банков памяти. С ними загрузка останавливается на  пост кодах 67 (b7) или 35 (53). Модули на 16 банков при этом работают исправно. Проблема в том, что определить такие модули на вид не получится, так как количество банков и количество чипов памяти могут не совпадать. Однако, известно, что точно не заработают модули с 4 чипами.
Ранговость памяти значения не имеет, но при прочих равных лучше выбрать двухранговые, а не одноранговые модули, так как они покажут наиболее высокую производительность. При выборе модулей по 32 Гб стоит отказаться от четырехранговой памяти, подобные модули могут вовсе не заработать на китайских платах.
Еще один нюанс - в spd должна быть записана информация для работы на поддерживаемой процессором частоте, в большинстве случаев это 2133 или 1866 Мгц.
Серверная память — лучший вариант в плане совместимости
Такой модуль скорее всего не запустится
发表于 2024-5-6 17:34 | 显示全部楼层
另外,个人建议X99的寨版,尽量买BIOS-iEngineer有出魔改BIOS的主板型号
这位俄佬魔改的寨版基本上都是华南、精粤、MACHINIST(机械师)
个人买过一份他贩售的X99-F8 BIOS,用DeepL简单交流之后,才知道Regecc也有寨条
所以打包贩售的BIOS压缩包,其中一个还是针对手工寨条的
https://www.patreon.com/biosiengineer/shop
 楼主| 发表于 2024-5-6 17:55 | 显示全部楼层
俄佬的网站上已经告知是没办法正常工作的
https://xeon- ...
1Rx4不是4颗粒的意思啊。。
发表于 2024-5-6 19:25 | 显示全部楼层
X99的寨版可用
发表于 2024-5-6 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
lh4357 发表于 2024-5-6 17:55
1Rx4不是4颗粒的意思啊。。
算了,反正也不值几个钱,不能用再买几条。 ...
是在下知识贫穷了(汗)
但是现在e5 v3跟regecc内存都回涨了
不过没有像4月底那样凶猛
4月底2696 v3 ,rmb 650
今日,rmb 450,挑成色+生产周期额外+50~80
DDR4 2400 2rx8 regecc 16g,低点是99元1条
现在大部份要120~140,这还是海力士的报价
三星的要180左右
GMT+8, 2025-8-2 23:43 , Processed in 0.008342 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
