查看: 11925|回复: 53
[网络] 求推荐一个2.4g稳定得不得了的路由器
发表于 2024-5-8 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个智能家电只能2.4g,离路由器远的房间偶尔会断线,测试信号虽然有减弱,但是连接正常的时候刷视频网页之类的都没大问题,就是偶尔会断流。。。是不是因为2.4g被干扰的原因?
这种情况换个信号强一些的路由器是不是会有帮助?目前用的网件r7000
平时家里电脑都是有线的,也不用手机玩游戏,没速度的要求,就是需要稳定的,插上电永远不用重启那种。。。
发表于 2024-5-8 16:11 | 显示全部楼层
几乎无解,r7000已经很强了
推荐个思路啊,买一对电力猫扩展一下信号,都2.4g了,对带宽应该没啥需求
发表于 2024-5-8 16:12 | 显示全部楼层
n手渣比斐讯k3
发表于 2024-5-8 16:20 | 显示全部楼层
TP-LINK XDR6080
发表于 2024-5-8 16:26 | 显示全部楼层
如果2.4g被干扰,查看一下信道的情况,选个干扰少的信道。
发表于 2024-5-8 16:27 | 显示全部楼层
R7000真的已经落伍了,信号被现在国产那些个wifi6路由器吊打
 楼主| 发表于 2024-5-8 16:28 | 显示全部楼层
周围确实有不少其他信号,啥信道都有,所以我auto就完事了。。。
发表于 2024-5-8 16:35 | 显示全部楼层
我以前也用路由器,后来改用AP了,懒得折腾信道,每个房间都有信号源,只要距离够近,去他喵的干扰
发表于 2024-5-8 16:46 | 显示全部楼层
2.4G早就拥挤不堪了,根本没有干扰少的信道。要想信号好就得靠离得近。
发表于 2024-5-8 17:00 | 显示全部楼层
2.4G 20MHZ才能稳定
 楼主| 发表于 2024-5-8 17:15 | 显示全部楼层
greney 发表于 2024-5-8 17:00
2.4G 20MHZ才能稳定
网件的设置好像不能设置20mhz,只能20/40自动
发表于 2024-5-8 17:26 | 显示全部楼层
2.4G再强也被人干扰啊,xdr5480的2.4g很强,但上面那个6080的,应该更强点,它们的功放都是qpf4288,但6080  2.4G芯片也用了旗舰级的9074,5480是CPU自带
发表于 2024-5-8 20:16 | 显示全部楼层
h3c gr系列
发表于 2024-5-8 21:16 | 显示全部楼层
一开始用5480,信号真的很好,但是每隔一段时间就要拔插一次电源,不然莫名断网,狠心换了RUCKUS的无线AP自带虚拟AC,就再也没断过网,路由可以换个稳定的比如rb5009,无感了。
发表于 2024-5-8 21:19 | 显示全部楼层
k2p 刷了pandorabox很稳, 为此我还没出二手, 收藏起来了.
 楼主| 发表于 2024-5-9 20:06 | 显示全部楼层
这个企业用的,外观摆家里有点违和啊
发表于 2024-5-9 20:28 | 显示全部楼层
最近中兴的设备做得挺好的 ·我没用过 只看测评跟横批之类·
发表于 2024-5-9 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
k2p无敌,有信号放大模块
发表于 2024-5-9 20:35 | 显示全部楼层
itea 发表于 2024-5-8 21:16
一开始用5480,信号真的很好,但是每隔一段时间就要拔插一次电源,不然莫名断网,狠心换了RUCKUS的无线AP自 ...
正在用RB5009+Ruckus R720组合的过来和你握手。。。计划等价钱合适了。。换R750或者R850.。
发表于 2024-5-9 23:25 | 显示全部楼层
推荐华硕AX86U
发表于 2024-5-10 01:02 | 显示全部楼层
双路由无线mesh就行了。虽然无线mesh在带宽和延迟上都不怎么理想,但如果需求只是“远端房间的智能家电”不掉线,那么无线mesh足够稳定了。
发表于 2024-5-10 07:59 | 显示全部楼层
arieslo 发表于 2024-5-9 20:35
正在用RB5009+Ruckus R720组合的过来和你握手。。。计划等价钱合适了。。换R750或者R850.。 ...
再次握爪,我目前的确是从R720升级到了R750,之前用R720的时候,发现的确信号不如5480,后来补了一个R510作为覆盖,后来在小黄鱼上看到一个不错的R750就直接拿下了,不得不说,R750的信号的确比R720好一个层次,R510其实都不需要了。后来我翻了翻reddit,发现很多大神都对应家用环境用R650,R750和R650的区别主要就是范围内更多设备的接入,而家用环境R650足以,且信号是差不多的,价格便宜一半,还有就是R750可以做AC使用,但是无线信号就不能用了,对家用来说没有啥必要。还有我看到有大神可以把R730刷成R850,因为他们的硬件都差不多,可以考虑,不过R730已经没有更新固件了,后续前景不大。
发表于 2024-5-10 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
2.4g,不如试试几十块的斐讯k2p
发表于 2024-5-10 08:24 | 显示全部楼层
2.4g还要多么强啊,只要没坏,排除信道冲突加密冲突,估计都很稳了把
发表于 2024-5-10 10:53 | 显示全部楼层
itea 发表于 2024-5-10 07:59
再次握爪,我目前的确是从R720升级到了R750,之前用R720的时候,发现的确信号不如5480,后来补了一个R510 ...
R730唯一优势就是价钱了。。。
R720需要有60W(POE++)供电能力的才能信号覆盖最大化。。R750只要POE+就能信号最大化。。。所以你看看R720信号覆盖不如R750是不是这个原因?
我相信家用的话。。R650都够用。。商家忽悠上R750和R850主要是这两个型号市场存量大。。
说到底。。R650/750/850最终选哪个。。看性价比吧。。
发表于 2024-5-10 10:56 | 显示全部楼层
如果考虑AP的话。。可以推荐一个老型号Aruba的AP135.。。。虽然老。。但真是很稳定。。覆盖很好。。
发表于 2024-5-10 11:19 | 显示全部楼层
arieslo 发表于 2024-5-10 10:53
R730唯一优势就是价钱了。。。
R720需要有60W(POE++)供电能力的才能信号覆盖最大化。。R750只要POE+就 ...
也考虑过是不是电的问题,搞了个2109pb试了一下,问题依旧,看来还是新产品的buff加成。总体来说我更推荐R650。
发表于 2024-5-10 11:28 | 显示全部楼层
设置20MHZ频宽就行了。
发表于 2024-5-12 16:22 | 显示全部楼层
WIFI5路由器的2.4G是残的,换WIFI6以上可解
发表于 2024-5-12 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
个人经验,便宜些的话,搞个wifi接力放大就行,几十块钱。或者华硕mash,简单方便,管理能力强些,几百块钱。
GMT+8, 2025-11-2 14:04 , Processed in 0.012120 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
