牛皮纸原色的外包装,并配以产品正面图和型号. 配件包含一根电源线以及一根HDMI线. 纸质说明书两本. 附件中还包括用于两条固态的散热马甲/导热垫/固定橡皮圈. 以及VESA显示器的壁挂支架和螺丝. 主机本体,上半部分为银色的一体式金属材质,下半部分为黑色的塑料材质. 机身前面板为前置I/O接口区域.从左到右依次为麦克风开孔,电源按键,两个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,1个USB 4 Type-C接口(支持15W的PD输出),一个3.5mm音频组合接口,一个Copilot按钮,以及麦克风开孔. 电源指示灯在运行时会亮起蓝灯. 左下角的指纹识别模块. 机身左右两侧比较简洁,仅在右侧留有USB2.0 SD卡槽. 机身后部,为后I/O区以及散热出风口. 后部I/O接口较为丰富,包括一个BIOS重置按钮,一个防盗锁插孔, 1个USB 2.0 Type-A接口,一个OCuLink扩展口, 1个USB 4 Type-C接口(支持65-100W的PD输入或15W的PD输出),1个DP 2.0输出,1个HDMI 2.1输出,2个2.5Gbps有线网口以及电源插孔. 散热出风口位于接口下方,可以看到黑化的散热鳍片. 机身底部. 左上角的AMD贴纸和产品型号标签. 四角设有加高的防滑脚垫,可以增强底部的进风量. 底部基本铺满了圆形的散热开孔,隐约可以看到内部的散热风扇. 机身宽度与纵深,实测均为195mm. 机身高度约为47mm.(包含脚垫离地高度). 机身本体重量为1.35kg. 附赠的竖置底座. 底座与机身一样,同样采用上下两段设计,上面为银色一体金属,下面为黑色橡胶材质. 侧边的防滑贴. 底部的凸起纹路,同样起防滑作用. 安装竖向底座后的效果. 并不会阻挡散热孔,不影响性能释放. |
hc313: 同样入手了这款,相比同配置的其他小主机贵的几百感觉还是值的。
GMT+8, 2025-10-22 15:29 , Processed in 0.008430 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
