内部解析
拧下底板上的5颗固定螺丝. 分离四周的卡扣,即可取下后盖. 左上角为CPU散热模组风扇. 右下角为电源和内存/硬盘散热风扇. 左下角的喇叭BOX,体积较大. 卸下右侧的模组,装有电源/风扇以及喇叭BOX组件. 内置电源,品牌为航嘉,最大功率为135W,支持100-240V的宽幅输入. 风扇体积中规中矩,在背侧有挖孔设计,可以增大进气量. 喇叭BOX的背面. 拆下右侧的模组可以看到完整的主板,可以看到还有空闲的2个M.2 2280规格的PCIe 4.0 SSD插槽,单槽最大容量4TB. 内存为两条英睿达的DDR5 5600MHz 32GB内存,共组成64GB容量.最高支持128GB容量. 预置M.2 SSD附有散热片. 拆下散热片后,可以看到M.2 SSD来自于英睿达,容量1TB. Wi-Fi网卡型号为MTK MT7925,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4规格. 将风扇掀起来,可以看到散热模组固定螺丝. 散热模组内侧. 核心采用硅脂作为导热介质. 散热模组还包括CPU供电部分的散热. 两根较粗的纯铜热管,搭配散热鳍片模组,来实现更好的热传导效能. CPU散热模组风扇,体积较大,同样背侧有镂空设计,可以增加进气量. 卸下散热模组的主板全貌. AMD Ryzen AI 9 HX 370核心. ITE IT5571的EC芯片,负责周边I/O接口. 双Realtek RTL8125BG芯片,用于两个2.5Gbps有线网口. 双Wi-Fi天线,位于后置接口左右两侧. |
hc313: 同样入手了这款,相比同配置的其他小主机贵的几百感觉还是值的。
GMT+8, 2025-10-22 15:28 , Processed in 0.007606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
