Fractal Design Momentum 12 RGB 14 RGB 评测
2025-8-1 08:50| 发布者: nApoleon| 查看: 32329| 评论: 18|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal作为一个绝对小众的机电散品牌,是评测室和大家都老熟人了.而今天评测的不是机箱,而是它家的全新RGB风扇, Momentum 12 RGB和Momentum 14 RGB.这两款RGB风扇使用了发光灯环和LCP材质的扇叶,并使用Type-C线材实 ...
        本次评测的风扇为Momentum 12 RGB和Momentum 14 RGB.其中12cm的Momentum 12 RGB,尺寸上为120x120x25mm规格,风扇最大转速为2200rpm,采用FDB轴承,最大风量为62.44 CFM,最大风压为2.42 mmH2O.详情请参考下图(下图和后文中的表格依旧延续以往12cm横测可供对比).
14cm的Momentum 14 RGB,尺寸上为140x140x25mm规格,风扇最大转速为1800rpm,采用FDB轴承,最大风量为74.39 CFM,最大风压为2.42 mmH2O.详情请参考下图(下图和后文中的表格依旧延续以往14cm横测可供对比).
引用 黑黑 2025-8-4 09:27
从个人实际体验来说,比起噪音和温度,转速是个相对不重要的指标。毕竟机器在边上只要安静不热就行。或许轮大可以加一张表,在CPU核心定温(不过热)的情况下,哪个扇子的噪音最低,附带一下转速看看还有无潜力。虽说目前的图表信息是足够去推测出的,但这样能更直观(更懒人)。
引用 nApoleon 2025-8-3 20:46
问米: 轮大这个hub可以调节开机主板自检到进入windos系统界面期间的风扇转速么?有的主板开机满转,bios还调不了,想不换主板找一个解决方案 ...
没试过...
引用 zhengxiang 2025-8-3 18:41
居然可以通过web方式控制,这个Adjust Pro Hub真是不错
引用 问米 2025-8-3 16:33
引用 nApoleon 2025-8-1 17:17
momoka: 非RGB版本好像不是LCP材质。实际效能和噪音是否一样尚不清楚。  RGB版本的特殊接口还是对普通用户造成一定的阻碍,咸鱼上100一把的卖家说没有真个转接线。 ...
我去官网重新看了下,非RGB应该也是LCP材质的.
引用 momoka 2025-8-1 17:05
引用 bluster 2025-8-1 17:04
好像看不到第7页14cm风扇的温度测试结果
引用 Hyper_841225 2025-8-1 15:33
看了评测,感觉利民的性价比又体现出来了,特别是14CM,不折腾了。。。
引用 大光光 2025-8-1 15:18
nApoleon: 关于这个HUB的网页设置介绍,评测页面已更新内容.
这使用体验酷得一逼,天花板级别了。
引用 nekotheo 2025-8-1 14:38
去官网看似乎零售的控制器只有黑色的,要白色的只能买Meshify 3顶配自己拆机。
引用 nApoleon 2025-8-1 13:50
大光光: Adjust Pro Hub 通过查询官网补充一点信息: 1. 背面是橡胶材质,且带有磁吸。“Adjust Pro Hub背部有个橡胶连接区域,可磁吸到电脑机箱的金属表面。放置时需留 ...
引用 大光光 2025-8-1 10:38
1. 背面是橡胶材质,且带有磁吸。“Adjust Pro Hub背部有个橡胶连接区域,可磁吸到电脑机箱的金属表面。放置时需留出足够空间给连接线缆。”
2. 正面有个LED,通过不同颜色提示工作状态。
“连接到软件 – 蓝光
   可调节状态 – 闪烁蓝光
   未检测到软件 – 白光
   (使用内部存储器)
   USB未连接 – 橙光
   PWM未连接 – 红光”
3. 调整设定将直接存储在hub内部。
    随附micro USB线是通过USB 2.0插针与主板相连,提供风扇转速和RGB灯光调整功能。
  ”若要调整灯光效果和风扇速度,可通过网页浏览器访问adjust.fractal-design.com,并进行调整Adjust Pro Hub无需使用软件,亦无需持续连接到Adjust Pro网站,通过网站进行的调整设定将直接存储在Adjust Pro Hub的内部存储中“
https://www.fractal-design.com/app/uploads/2025/05/Adjust-Pro-Manual-V1.pdf
引用 zy_zlj 2025-8-1 10:31
那么有没有matx机箱带这个扇子的
引用 银花三转 2025-8-1 10:23
帅的
引用 nApoleon 2025-8-1 10:20
大光光: 这个拓展hub是通过web方式调整的吗?期待更详细的使用介绍。
对的~
划重点:https://www.chiphell.com/thread-2730854-1-1.html
引用 大光光 2025-8-1 10:16
检索了一下,官方信息:
https://www.fractal-design.com/zh/products/accessories/hardware/adjust-pro-hub/adjust-pro-hub/
引用 260_ 2025-8-1 10:06
这个拓展坞我没看到有售啊
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-11-2 17:21 , Processed in 0.007605 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
