性能测试-Momentum 12 RGB
(受限于测试场地以及设备限制,无法测量风扇静压,因此选取了转速,噪音,温度,风量作为参考.) (测试平台继续沿用此前12cm风扇横评的工具,方式及条件,这里不再重复赘述.此前的平台介绍可移步此处:https://www.chiphell.com/article-31902-13.html) 实测结果: (表格中测试结果按照性能由高到低排序,且保留此前的测试数据方便对比.) 1.首先是在2000rpm和1300rpm下的纯风扇,以及加上冷排带载下可提供的风量数据. 2.在2000rpm和1300rpm下的纯扇噪音分贝值. 包含个人非常主观的轴/电机/共振等除了风切声以外的其他无法被分贝仪量化的杂音,这里仅供一个大致参考,风扇可能存在个体差异,结果只代表本次测试的单款样品. (✔代表着可较易感知, ▲代表着可轻微感知, ❌则代表没有或基本察觉不到) 3.在固定40 dBA下,风扇在该转速下可提供的纯扇无负载风量数据,以及对应可实现的转速. 4.最后是在1300rpm和2000rpm固定转速下,装载在猫头鹰NH-U12A单塔风冷上的实测散热温度表现.CPU为i9-14900K@5.3G/4.3G,测试功耗设定在242W,采用单FPU烤机,共15分钟,采集从第3分钟开始至15分钟的温度平均值. |
momoka: 非RGB版本好像不是LCP材质。实际效能和噪音是否一样尚不清楚。 RGB版本的特殊接口还是对普通用户造成一定的阻碍,咸鱼上100一把的卖家说没有真个转接线。 ...
大光光: Adjust Pro Hub 通过查询官网补充一点信息: 1. 背面是橡胶材质,且带有磁吸。“Adjust Pro Hub背部有个橡胶连接区域,可磁吸到电脑机箱的金属表面。放置时需留 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-2 06:53 , Processed in 0.008628 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
