产品解析-Momentum 14 RGB
牛皮纸外包装,表面印刷了风扇型号Momentum 14 RGB. 从侧边抽出,即可看到风扇和配件盒. 配件盒内,附有四颗固定螺丝和一根Type-C转接线. 以及一张说明书,介绍了如何使用Type-C线进行串联和转接. 风扇本体,同样采用全白配色,扇叶数量为7片,可以很好的平衡风量和噪音. 扇叶同样采用了LCP的材质,相比常规的塑料材质在强度上会提高不少,以保证高转下的稳定性. 扇叶与外框的间距,非常紧密. 风扇轴心,印有Fractal Design的LOGO. 风扇外框的透明灯环,可以显示RGB灯效. 风扇外框四角,采用加固框架,并附有减震垫. 侧面为一体式设计,并标有风道走向. 风扇背面. 轴心处贴有产品标签贴纸. 从背面可以看到,扇叶靠近轴心侧的锯齿形状. 风扇同样配备一根Type-C线材,可以直接与其他风扇串联,或者使用附件盒内的转接线连接主板. 风扇扇体尺寸为标准25mm,但算上其两侧的防震垫,总厚度会增加到约为28mm. RGB效果图. |
momoka: 非RGB版本好像不是LCP材质。实际效能和噪音是否一样尚不清楚。 RGB版本的特殊接口还是对普通用户造成一定的阻碍,咸鱼上100一把的卖家说没有真个转接线。 ...
大光光: Adjust Pro Hub 通过查询官网补充一点信息: 1. 背面是橡胶材质,且带有磁吸。“Adjust Pro Hub背部有个橡胶连接区域,可磁吸到电脑机箱的金属表面。放置时需留 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-2 06:36 , Processed in 0.008529 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
