AMD Ryzen 5 9600X vs. Intel Core Ultra 5 230F & 225 评测
2025-8-5 14:41| 发布者: nApoleon| 查看: 57323| 评论: 26|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 近十多年以来,Intel Core i5和AMD Ryzen 5系列中的入门型号总是能够凭借紧跟市场主流需求的核心数量与千元附近的适中价格成为市场的宠儿.而随着Intel本世代对应于该定位的Core Ultra 5 230F和225的市场价回归正途.它 ...
        本次评测中,基于三款CPU在功耗温度和性能释放上的特性和表现,AMD Ryzen 5 9600X分65W TDP和105W TDP模式进行测试,而Intel Core Ultra 5 230F和225则只测试解锁功耗模式下的性能.
        内存搭配上,基于平台特性,结合可靠性表现并综合市场环境,AMD Ryzen 5 9600X搭配32GB(16GBx2) DDR5-6000 CL32 1.40V内存, Intel Core Ultra 5 230F / 225搭配32GB(16GBx2) DDR5-8000 CL40 1.40V内存.
        处理器主要规格和测试平台配置表一览:
综合性能测试
        本组测试包含了几款常用且经典的CPU专项测试,以及一些渲染与编码类的场景的测试项,这些测试也是玩家常用于评估CPU性能的标准. 且大多可指定单线程与多线程模式.
        由于AMD Ryzen 5 9600X只有六核,解锁到105W模式后平均能够额外释放的性能则不如早前评测的八核AMD Ryzen 7 9700X解锁前后差异显著,平均多核提升只有约4%.单核则几乎无影响.
        Intel Core Ultra 5 230F凭借主频和缓存优势,几乎始终能和225保持约2.5%的差距.
        对照AMD Ryzen 5 9600X和Core Ultra 5 230F / 225.在单核性能上,由于ARL的P核和Zen 5的核心在同频性能上处于相近水准,峰值5GHz / 4.9GHz的230F / 225自然难敌5.4GHz的9600X.而在多线程方面,230F / 225的6P+4E虽然较自家上代取消了超线程,但实打实的10核心10线程并不虚9600X传统的6核心12线程,在适合的场景中不乏能拉出10%~20%的优势.但9600X也凭借着传统设计以及AVX-512的指令集,依靠兼容性适合的场景中大幅领先.于是最终,在多核的理论性能的比拼中两家产品平均后的水准较为相近.
游戏性能测试
        本组测试包含十余款多种类型的经典游戏,且常见于用作性能测试参照.
        测试设定基于2560x1440这一主流输出分辨率和高预设特效档位,在画质特效端使设定更贴近用户实际使用环境.而统一搭配旗舰显卡则减少显卡端瓶颈,并能够展现出CPU/平台差异的区分度.
        AMD Ryzen 5 9600X解锁到105W模式后整体上能够少许提高帧率的表现.相对而言对1% low帧率的提高要比平均帧率更多一些,
        而Intel Core Ultra 5 230F和225之间则平均仍然保持着与此前理论综合测试中近似的约2%的差异.
        对照两家产品来说,Core Ultra 5 230F / 225的游戏帧率普遍低于的Ryzen 5 9600X.游戏性能表现始终都是整个200S系列绕不过的痛.
引用 toddler 2025-8-25 13:06
评测iu 上8000 内存确实容易引发争议,不妨留意当前内存的价格,8000 贵未必能稳,6000 便宜不少更稳定。
引用 DiamondBall 2025-8-25 10:42
有关该评测所选内存参数的理由详解:
https://www.chiphell.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=2731761&pid=57883602
引用 liuzq 2025-8-13 11:01
头一次见到Intel的小风扇,之前上网少没见过哈哈哈
引用 nApoleon 2025-8-13 10:24
月光下的银匠: 隔了好多代了单核还不如12600?牙膏倒吸
我们买的是整体性能表现,游戏也都基本支持多线程了,还在拿单线程说事大可不必了.
引用 月光下的银匠 2025-8-11 13:15
引用 逺行 2025-8-7 23:03
现在5系列是最低端了……啥时候进化到只有789?
引用 Endo_Yasuhito 2025-8-6 14:44
目前没有消息...
销魂的眼神: 是不是还有9600X3D?
引用 lordwish 2025-8-6 14:25
酷睿还是分了GEN5和GEN4两种通道
引用 销魂的眼神 2025-8-6 11:29
是不是还有9600X3D?
Endo_Yasuhito: 超能网的新闻说9700X3D要来了...
引用 野比xx 2025-8-6 11:10
好奇问下关于核显的,225的核显性能如何
引用 assassin 2025-8-6 10:19
Vaelisious: ......听说叫9800X3D
9800X3D不已经有了吗
引用 Vaelisious 2025-8-6 10:06
......听说叫9800X3D
引用 sunwoods 2025-8-6 09:03
能到13100的价格吗
引用 毛茸茸 2025-8-5 18:18
225F都打不过12600k和13490f吧
引用 nApoleon 2025-8-5 17:38
QYE: 简单来说,不知对否: 1,9600X比230F游戏帧率高10-15 FPS左右。 2,9600X温度比230F高近20度。
加个定于:这一切基于你有5090基础上...以及非3A的高帧数游戏.
引用 QYE 2025-8-5 17:29
简单来说,不知对否:
引用 dingwu11 2025-8-5 17:15
啥时候 intel 能删除小核心 增加HT 增加3D 缓存
引用 ninepiece 2025-8-5 17:08
等到9600x和i5对比评测了。
引用 jista 2025-8-5 17:07
单核打不过,靠4个小核拉点分数,多降价吧
引用 nApoleon 2025-8-5 16:58
jyj1127: 这是相当于i3系列?
不,就是 i5档次,这代没有 i3同级别产品了~
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-11-6 08:07 , Processed in 0.008312 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
