COLORFUL EVOL P16 Pro 评测
2025-8-9 09:27| 发布者: nApoleon| 查看: 45686| 评论: 8|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久为大家评测过了七彩虹的旗舰机型M16 Origo,而今天这台Coforful EVOL P16 Pro则走的性价比路线,并且在所有5070Ti游戏本中售价极具竞争力.那么让我们一起来看看这款2025年最新更新的Coforful EVOL P16 Pro机型. ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
屏幕面板来自于BOE京东方的IPS屏幕,尺寸为16英寸.分辨率为QHD(2560x1600),最大刷新率支持240Hz,不支持HDR模式.
屏幕在SDR模式下最大亮度实测为609.32cd/㎡左右,此时色温为7103K.
最接近120cd/㎡下的色温为6883K.
屏幕色域支持度,实测为99%的sRGB,77%的AdobeRGB和79%的DCI-P3.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线基本一致.
灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现非常稳定,没有明显波动.
对比度最高为960:1.
色彩均匀分布如下图所示.
亮度均匀性分布,屏幕整体逐步往左下和右下部偏暗,最大偏差出现在右下侧,偏差值为16%.
色彩精确度,整体表现发挥较差,最大偏差出现在青蓝色,平均偏差值在1.09.
屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩均没有明显变化,在亮度上会降低.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到240Hz的顺滑程度对于普通游戏玩家皆以足够.
响应与拖影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
两个色块存在明显的拖尾重叠现象区间,但整体轮廓基本清晰,对于日常普通使用以及游戏来说基本不构成视觉残留问题.
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
与追逐测试的表现一致,存在一定的多重拖影现象,但较为轻微并不妨碍日常娱乐的观感.
引用 flysex 2025-8-20 23:02
其实不光是笔记本电源,显示器电源也是用板砖对比的
顶风尿尿三丈高: 每次测评笔记本的时候都是标配CHH的地砖参照,哈哈哈~~~~
引用 顶风尿尿三丈高 2025-8-16 20:27
引用 SSRabbit 2025-8-16 10:48
白色三叶草: 七彩虹确实有非蓝天模具的,比如BYD的模具  但是就这个产品来说,D壳散热出风口处抽象的纹理,DC接口排布,砖头电源,基本就没跑了 ...
啊???比亚迪做笔记本膜具了?带BYD LOGO不。。。
引用 CCtoPCDIY 2025-8-14 22:41
QLC固态+网卡固态叠叠乐有点令人失望
引用 387698437 2025-8-14 18:00
控制软件的界面好像华硕的奥创+罗技的g hub
引用 白色三叶草 2025-8-10 16:25
Chuang: qch别想了 肯定是
引用 Chuang 2025-8-9 13:02
yin3689021: 是不是蓝天的模具啊,一眼看过去好像啊!
qch别想了 肯定是
引用 yin3689021 2025-8-9 11:22
是不是蓝天的模具啊,一眼看过去好像啊!
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-12-6 17:57 , Processed in 0.008733 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
