COLORFUL EVOL P16 Pro 评测
2025-8-9 09:27| 发布者: nApoleon| 查看: 45688| 评论: 8|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久为大家评测过了七彩虹的旗舰机型M16 Origo,而今天这台Coforful EVOL P16 Pro则走的性价比路线,并且在所有5070Ti游戏本中售价极具竞争力.那么让我们一起来看看这款2025年最新更新的Coforful EVOL P16 Pro机型. ...
拆解解析
拧下D面所有螺丝,即可撬开背盖.
背盖整体材质为塑料.
大面积的散热进风开孔.
后盖与散热出风口外框为一体式设计.
内存处设有小块防尘网.
左侧的M.2 SSD导热块.
电池区域的多块泡棉,起到缓冲防震的作用.
右侧的M.2 SSD导热块.
后盖左下/右下角的扬声器开孔.
内部硬件整体布局一览.
最下方为电池区域,电池容量为53.35Wh.
电池左右两侧的扬声器.
机身右侧的M.2 SSD安装位置.
预置的M.2 SSD为长江存储,型号为PC41Q,容量1TB
中间位置为两条叠放的SO-DIMM内存插槽,出厂预置两条内存.
预置的内存来自于镁光的DDR5 5600MHz,单条容量16GB.
电池左侧的M.2 Wi-Fi网卡安装位置.
预置的型号为Intel的AX211NGW,支持WiFi-6E和BT 5.3技术标准.
同时这里也是M.2 SSD安装位置,相互为堆叠摆放.Wi-Fi网卡在下,M.2 SSD在上.
上半部分的散热模组,表面为全黑化喷涂.
右侧的为CPU散热区域,配备一粗两细,共三根热管贯穿风扇.
在中部核心区的表面覆盖有额外铜片,完整覆盖供电区域的散热.
左侧的GPU散热区域,同样配备一粗两细,共三根热管贯穿风扇.
GPU下方的额外铜片,覆盖了供电和南桥.
散热风扇特写,风扇的罩框与散热模组为一体式设计,并设有泡棉加强气流走向,且扇叶较为密集.
散热模组正面.
散热模组内侧,保持了材质原色,并没有做黑化喷涂.
接触面整览.CPU接触面涵盖核心以及供电位置,GPU接触面涵盖核心以及供电位置.
南桥接触面.
风扇采用12V电压.
两侧的尾部以及侧面鳍片,出风口处均做了黑化处理,并覆盖有泡棉加强气流走向.
卸下散热模组后的主板全貌.
ANX7445芯片,为Type-C接口提供支持.
Intel i9-13900HX核心.
右侧的CPU供电部分.
DrMOS为30A的MP86941.
NVIDIA RTX 5070 Ti Laptop GPU显示核心.
六颗来自于三星的GDDR7显存颗粒,共组成12GB容量.
下方的GPU供电部分.
DrMOS为45A的MP86959.
引用 flysex 2025-8-20 23:02
其实不光是笔记本电源,显示器电源也是用板砖对比的
顶风尿尿三丈高: 每次测评笔记本的时候都是标配CHH的地砖参照,哈哈哈~~~~
引用 顶风尿尿三丈高 2025-8-16 20:27
引用 SSRabbit 2025-8-16 10:48
白色三叶草: 七彩虹确实有非蓝天模具的,比如BYD的模具  但是就这个产品来说,D壳散热出风口处抽象的纹理,DC接口排布,砖头电源,基本就没跑了 ...
啊???比亚迪做笔记本膜具了?带BYD LOGO不。。。
引用 CCtoPCDIY 2025-8-14 22:41
QLC固态+网卡固态叠叠乐有点令人失望
引用 387698437 2025-8-14 18:00
控制软件的界面好像华硕的奥创+罗技的g hub
引用 白色三叶草 2025-8-10 16:25
Chuang: qch别想了 肯定是
引用 Chuang 2025-8-9 13:02
yin3689021: 是不是蓝天的模具啊,一眼看过去好像啊!
qch别想了 肯定是
引用 yin3689021 2025-8-9 11:22
是不是蓝天的模具啊,一眼看过去好像啊!
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-12-6 17:57 , Processed in 0.007804 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
