性能解析
(由于在风扇Turbo档位测试时,插线板端功耗已超过电源最大输出功率230W,为了安全起见,本篇评测内全部使用性能模式+风扇自动模式,并开启独显直连.与电池续航相关的测试,仅关闭独显直连) 出厂预装Windows11系统. 自带控制软件为Control Center,支持性能/娱乐/安静,共三种预设模式,设置有快速调整功能的开关,并可监控机器的部分关键数据. 最右侧为独显直连和混合模式切换的开关. 风扇逻辑可在自动/最大/自定义/Turbo共四种模式下选择.自定义模式下则可对CPU和GPU风扇分别进行自定义曲线设定.通过Fn+1的组合键也可以一键激活强制风扇最大模式. 在软件中可对键盘的RGB颜色以及亮度进行设定,但区域只能对整个键盘进行统一颜色调整,且不支持除常亮外的其他灯效. 软件还提供了宏功能,可对键盘以及鼠标进行宏按键录制以及设定. 电池充电选项调节,可根据使用场景在最大充电电量以及在相对保护电池的限制最大80%电量里进行选择,也可以根据需要自定义充电阈值. CPU为Intel Core i9-13900HX,采用8大核+16小核设计,最大可睿频至5.40Ghz. CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/sku/232171/intel-core-i913900hx-processor-36m-cache-up-to-5-40-ghz/specifications.html 内存为DDR5 32GB,运行频率为5600MHz. 显卡为NVIDIA RTX 5070 Ti Laptop GPU,显存为三星12GB GDDR7,并支持独显直连. GPU-Z BIOS信息图: SSD硬盘配备一块1TB NVMe M.2 SSD,为PCIe 4.0 x4规格,型号为长江存储PC41Q. AS SSD测试成绩为6584. CrystalDiskMark测试成绩如下图所示. PCMark 10得分为7737. Cinebench R23测试结果为28895pts,单核心为1996pts. Cinebench 2024测试结果为1539pts,单核心为117pts. 3DMark Storage Benchmark的得分为1963. 3DMark CPU Profile得分如下图所示. 其余跑分及游戏实测如下图所示. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放x265编码.mkv格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下FurMark应用为1小时2分钟,视频播放的续航则为1小时3分钟. 充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态. 第1个小时充入了82%的电量,随后在1个小时50分钟可以完全充满100%. |
白色三叶草: 七彩虹确实有非蓝天模具的,比如BYD的模具 但是就这个产品来说,D壳散热出风口处抽象的纹理,DC接口排布,砖头电源,基本就没跑了 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-6 17:57 , Processed in 0.008529 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
