ROG STRIX OLED XG32UCWG 评测
2025-8-13 09:15| 发布者: nApoleon| 查看: 54833| 评论: 19|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年5月份,华硕发布了两款首次采用镜面抗反射涂层的双模32寸的WOLED显示器,这两款显示器的区别在于刷新率不同,分别为4K 240Hz/1080P 480Hz和4K 165Hz/1080P 330Hz.本次测评的为后者,已经发售的ROG STRIX OLED XG32UC ...
OSD解析
菜单界面布局上为ROG系列一贯的红黑风格.
游戏页面,开启帧速率提升,将从4K 165Hz切换至1080P 330Hz.
支持可变刷新率技术.
GamePlus可提供游戏辅助功能,例如FPS计数器,可以数字或是条形图方式显示.
GameVisual可切换各种不同使用场景下对于所呈现的显示效果需求.
暗部增强功能,基于OLED黑色不发光的特性,可对游戏中易出现的黑暗角落进行提亮处理,提供3级可调,并支持动态等级设定.
该显示器还支持ASUS DisplayWidget Center软件,可在Windows中直接调节显示器设定.
图像菜单,可调节亮度对比度等设置,调节单位为1.
并设有均匀亮度设定,以降低峰值亮度来规避OLED面板的APL机制对于明暗显示下屏幕亮度不一致.
画面控制功能,可选择显示器对于画面显示的缩放以及比例.
提供四级滤蓝光功能.
VividPixel则是类似锐度清晰度的调整选项.可在0%-100%中调节,以25%为一级.
色彩菜单,提供了色彩空间切换,可在sRGB色域/DCI-P3色域/宽色域模式之间进行切换.
色温调节支持多档调整,默认为6500K.并支持自定义调节,自定义的RGB均以1为单位.
饱和度支持以1为单位调节.
除了普通的饱和度调整外还支持六轴色彩饱和度调节,均以1为单位.
灰度系数,即伽马值,支持五档调节,默认为2.2
OLED Care菜单,设有多种保护OLED选项.
屏幕保护程序,在屏幕未运行2分钟后自动变暗.
支持手动像素清理.
可以设置像素清理提醒的间隔时长.
屏幕移动选项,定期移动像素位置,避免烧屏.
自动标志亮度选项,监测静态标志并降低亮度,修复图片质量问题.
Neo接近传感器,可以检测人与显示器的距离,超过范围会切到黑屏,以防止烧屏.
OLED使用信息.
输入选择菜单,支持自动扫描检测信号源.
显示器还支持分屏以及画中画显示.
灯光效果菜单,可对背面的RGB LOGO灯进行灯效开关与调整,并支持Aura Sync同步.
MyFavorite菜单,可对自定义按键以及五维遥感的方向操作指定预设的快捷方式.
OSD菜单支持保存两组玩家自定义档案.
系统菜单选项,可针对语言,声音,电源等杂项进行设定.
引用 fxb19900913 2025-8-27 17:28
买了LG面板的小雪人32X1UE,DP2.1的。可以4K/1K切换,目前使用8个月了,体验极好。价格还很美丽,最近还刷了固件,真不错
引用 yangyang1206 2025-8-19 13:35
规格有些不太厉害阿
引用 Huelse 2025-8-19 10:35
还是贵,而且OLED屏幕看久了眼睛不适
引用 认真丶对待 2025-8-18 23:36
想问下外面封面图的壁纸在哪能下载到啊?
引用 kark511 2025-8-18 19:35
唯一缺點是dp1.4
引用 咖啡泡沫 2025-8-17 20:00
2025了 DP还是1.4 搞什么啊
引用 610M_20包邮 2025-8-14 17:23
哟,snsv居然不用那极其优(yin)秀(jian)的Y形底座了?
引用 p497198327 2025-8-14 17:16
3225287: 怎么说
可能切到1080会糊吧!
引用 gzfish 2025-8-14 16:08
很不喜欢带背包的设计
引用 flysex 2025-8-14 10:58
测试时使用的其他HDMI线材,刚才使用原装DP复测后性能没有变化.显示信息里格式也变成了RGB444,范围为全范围.
youngerruan: 怎么osd信息里面显示连接是8bit 422,不是rgb
引用 youngerruan 2025-8-14 05:52
引用 zzh1994414 2025-8-13 22:24
我买过32dudm,跟大家说一句这个vesa转接环巨傻逼,用显示器支架之后特别松松垮垮。想用支架的建议看看别家
引用 3225287 2025-8-13 22:02
sean419: 现阶段的双模切换显示器,甭管产品力怎么样,直接避开。
怎么说
引用 sean419 2025-8-13 15:34
引用 uuyyhhjj 2025-8-13 14:48
底座正常了,这个下巴看着巨丑,看看后面哪一年会取消
引用 stefxia 2025-8-13 11:55
既然都背着这么厚的书包,电源也不内置一下
引用 donly91 2025-8-13 11:31
4K 240Hz/1080P 480Hz这款可以考虑啊
引用 nbmsa 2025-8-13 10:47
倒退咯,居然没有杜比视界
引用 丨执念丨 2025-8-13 10:14
电源是240w不是24w
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-11-17 01:15 , Processed in 0.008927 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
