ROG STRIX OLED XG32UCWG 评测
2025-8-13 09:15| 发布者: nApoleon| 查看: 54842| 评论: 19|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年5月份,华硕发布了两款首次采用镜面抗反射涂层的双模32寸的WOLED显示器,这两款显示器的区别在于刷新率不同,分别为4K 240Hz/1080P 480Hz和4K 165Hz/1080P 330Hz.本次测评的为后者,已经发售的ROG STRIX OLED XG32UC ...
基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2.
该机型的屏幕为WOLED面板.
出厂状态下显示器亮度为123.26 cd/㎡,色温6478K (非黑屏).
最接近120cd/㎡下色温为6503K,此时显示器亮度设定在26% (非黑屏).
最大亮度测试(非测试区域为黑屏):
由于OLED特殊的APL防烧屏机制,因此会根据白色/亮色的显示比例自动调节显示亮度,具体原理可以翻看以往的OLED显示器评测,这里就不再重复赘述.
SDR模式下,测得:
5%时最大亮度为443.50cd/㎡,色温为6433K.
25%时最大亮度为342.56cd/㎡,色温为6484K.
50%时最大亮度为289.85cd/㎡,色温为6473K.
75%时最大亮度为270.64cd/㎡,色温为6483K.
100%时最大亮度为265.41cd/㎡,色温为6494K.
HDR模式下,测得:
5%时最大亮度为843.74cd/㎡,色温为6403K.
25%时最大亮度为441.98cd/㎡,色温为6408K.
50%时最大亮度为296.83cd/㎡,色温为6482K.
75%时最大亮度为279.42cd/㎡,色温为6468K.
100%时最大亮度为271.54cd/㎡,色温为6488K.
(以下均基于SDR模式)
显示器色域最大可提供100%的sRGB,89%的AdobeRGB以及96%的P3.
色调响应方面表现相比标准的2.2曲线有一些偏差,而灰阶表现在20%-100%的区间里较为稳定.
显示器对比度最大可达4150:1.
色彩均匀性表现如下.
亮度均匀度整体上一般,最大偏差为6%.
色彩精确度表现一般,最大值为5.91,平均值为2.05.
可视角度测试,在上下左右四个侧视角度下,色彩与亮度都保持的非常完美.
出厂设置下的使用功耗为44.2 W(Win11默认亮色桌面).
最大亮度下的使用功耗为53.7 W(Win11默认亮色桌面).
最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为44.1 W(Win11默认亮色桌面).
清晰度对比
由于OLED面板采用了非常规像素排列方式,因此相比传统排列的IPS屏幕,在针对文本显示时,实际的效果可能容易产生彩边或是发虚的情况,而每位用户对于其接受程度并不一致,因此在OSD菜单中提供了11档(0%-100%)的清晰度调节可供选择(也可简单的理解为锐度调节).原厂为50%档位.
0%档位,画面过于发虚,基本不适合正常场景使用.
20%档位,略微清晰一些,但还是不适合正常使用.
50%档位,原厂默认档位,字体整体非常清晰,在个别边缘略有发虚,但完全可以看清字体轮廓,并且基本没有彩边效应,一般来说推荐在默认档位使用最为合适.
80%档位,过于锐利,彩边也已经明显.
100%档位,非常锐利且彩边非常明显,基本不适合正常场景使用.
4K 165Hz刷新率/响应与鬼影测试
刷新率测试
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps高速拍摄,可以看到165Hz对于普通玩家来说已经足以提供流畅游戏的需求了.
响应与鬼影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
该款显示器的WOLED面板为极快的0.03ms响应速度,但受限于刷新率,可以看到两个方块虽然没有重叠,但拖影现象较为明显.
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
同样基于该WOLED面板极快的响应速度,飞碟两端有轻微的鬼影以及拖影迹象.
1080P 330Hz刷新率/响应与鬼影测试
刷新率测试
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
测试方法:
今后不同的显示器可以左右对比来看.
2.使用1920fps高速拍摄,可以看到330Hz所提供的非常顺滑.
响应与鬼影表现:
该款显示器的WOLED面板为极快的0.03ms响应速度,可以看到两个方块完全没有重叠,仅有轻微的拖影现象.
同样基于该WOLED面板极快的响应速度,飞碟两端仅有轻微的鬼影以及拖影迹象.
引用 fxb19900913 2025-8-27 17:28
买了LG面板的小雪人32X1UE,DP2.1的。可以4K/1K切换,目前使用8个月了,体验极好。价格还很美丽,最近还刷了固件,真不错
引用 yangyang1206 2025-8-19 13:35
规格有些不太厉害阿
引用 Huelse 2025-8-19 10:35
还是贵,而且OLED屏幕看久了眼睛不适
引用 认真丶对待 2025-8-18 23:36
想问下外面封面图的壁纸在哪能下载到啊?
引用 kark511 2025-8-18 19:35
唯一缺點是dp1.4
引用 咖啡泡沫 2025-8-17 20:00
2025了 DP还是1.4 搞什么啊
引用 610M_20包邮 2025-8-14 17:23
哟,snsv居然不用那极其优(yin)秀(jian)的Y形底座了?
引用 p497198327 2025-8-14 17:16
3225287: 怎么说
可能切到1080会糊吧!
引用 gzfish 2025-8-14 16:08
很不喜欢带背包的设计
引用 flysex 2025-8-14 10:58
测试时使用的其他HDMI线材,刚才使用原装DP复测后性能没有变化.显示信息里格式也变成了RGB444,范围为全范围.
youngerruan: 怎么osd信息里面显示连接是8bit 422,不是rgb
引用 youngerruan 2025-8-14 05:52
引用 zzh1994414 2025-8-13 22:24
我买过32dudm,跟大家说一句这个vesa转接环巨傻逼,用显示器支架之后特别松松垮垮。想用支架的建议看看别家
引用 3225287 2025-8-13 22:02
sean419: 现阶段的双模切换显示器,甭管产品力怎么样,直接避开。
怎么说
引用 sean419 2025-8-13 15:34
引用 uuyyhhjj 2025-8-13 14:48
底座正常了,这个下巴看着巨丑,看看后面哪一年会取消
引用 stefxia 2025-8-13 11:55
既然都背着这么厚的书包,电源也不内置一下
引用 donly91 2025-8-13 11:31
4K 240Hz/1080P 480Hz这款可以考虑啊
引用 nbmsa 2025-8-13 10:47
倒退咯,居然没有杜比视界
引用 丨执念丨 2025-8-13 10:14
电源是240w不是24w
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-11-17 01:18 , Processed in 0.009289 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
