查看: 7281|回复: 31
[电脑] 一张很好玩而且不贵的主板:B850MPOWER实测分享
发表于 2025-10-2 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello,大家好!
上篇文章为大家开箱分享了微星最新的B850MPOWER主板,详细介绍了它的配置接口,供电情况,使用芯片等等细节。
这篇文章就来实测下这张B850MPOWER,看看它与其它B850主板能有啥不同?
测试硬件介绍
主板开箱回顾
▼B850MPOWER以黑色为主色,供电的散热器部分非常大,但更显眼的是主板下半部分的超大超宽的散热片,它覆盖了2个M2 SSD安装位和芯片组。上面还有的MPOWER字样,非常有力量感。
▼内存插槽只有2个,但优化了内存布线,减少信号传输干扰,让其内存超频能力远超主流主板。官方介绍:搭配锐龙9000时,内存频率可达8400+MT/s;而使用锐龙8000(APU)时,甚至能达到10200+MT/s的高频率!
▼CPU供电接口为双8Pin设计,供电采用12(并联)+2+1路,搭配最大输出60A的电流的Dr Mos。
▼主板正面有3个M2接口,散热器和SSD都是快拆结构。内存旁边和CPU插座下面的,支持PCIe 5.0 x4,为CPU直连;主板下方的支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供。不过B850芯片组的可用PCle通道数量比较有限,由于配置更多的M2接口,原生SATA接口就只剩下了2个了。
▼背面还有一个M.2接口,由芯片组提供,速度仅为PCIe 4.0x2。要注意使用这个M2接口后,PCB正面的PCIe 4.0 x4插槽就只能运行在PCIe 4.0x2。
▼IO接口方面,都有标注,就不一一介绍了。网络方面,5G有线和WIFI7都有配备。
MPOWER联盟内存
▼微星超频实验室与各大内存品牌合作建立MPOWER联盟,并推出配套的专属优化内存产品。异极北极星正是这些内存厂商之一,这款紫绶V8内存采用国风设计的金属散热马甲,加入了古代系金印的紫色丝带元素,让其格外的别致。
▼紫绶V8的频率为 6000 MT/s,时序C28,内部为10层PCB板以及海力士的A DIE颗粒。
▼内存顶部为紫色的亚克力设计,但可惜并无光效。
其它硬件
▼CPU为Ryzen 9 9900X,12 核 24 线程,基础频率4.4 GHz,最大加速频率5.6 GHz,TDP为120W。锐龙处理器将I/O模块与CCD计算单元分离,带来了发热位置的偏移,此外锐龙9000积热情况较上代有所好转,但还是存在。
▼测试主机的所有使用硬件如下:
CPU:AMD 锐龙 9 9900X
主板:微星 (MSI)B850MPOWER
内存:EG异极北极星(EG Polaris) 紫绶V8 6000MHz C28 16GBX2
显卡:影驰(Galaxy) RTX 5070Ti 圣刃 OC
散热:微星(MSI)MPG CORELIQUID P13 360 WHITE
电源:安钛克( Antec)NE1000 白色
机箱:半岛铁盒(PADO)应龙沧溟 屏显版 白色
CPU性能调教
9900X作为双CCD的CPU,调教的思路并不是增加频率,而是平衡性能,温度和功耗。
默认状态
PBO为Auto,基本没有频率加成。进行CPU负载较重的CineBench R24渲染测试(10分钟),测试即将结束时能维持在~5GHz,期间最高温度为76°C,最高功耗达到了162w。电压最高为1.39v,最低1.3v,还是比较高,需要进行降压操作。
▼ADIA64 FPU烤机,是测试散热器的一个传统项目了,由于会运行对CPU功耗最高AVX指令,能让CPU达到最高的温度,测试时间为10分钟。测试快结束时,CPU频率只有~3.8Hz,期间最高温度为74°C,最高功耗达到了150w,主板的MOS温度也是非常低的,只有46°C。
PBO 调教
▼如果是单CCD的CPU,在PBO Advanced选择升频降压就很好了。但双CCD的CPU由于功耗较高,再加上积热影响,如此操作主流散热器是hold不住的。所以优化思路是降频降压,通过象征性的降低一点频率(甚至可不降),以获得更大的降压空间,我这里最终是降低35的电压。
▼如果对温度特别在意,想在高频下通过FPU测试,就得限制下PPT的功率,具体需要根据散热器性能而定,这里最终限制为190w。
▼调教后再进行CineBench R24测试,CPU频率在5.4~5.5GHz,电压降幅明显,期间(packagae)最高温度为84°C。最终多核得分从1716增加到了1825,性能增加~6%。如果不限制功耗,多核得分应该在1900左右,当然这样温度就不会有这样好的表现了。
▼ADIA64 FPU烤机,CPU频率基本稳定在4.7~4.8Hz,比默认状态的~4.0Hz还是高了不少,CPU最高温度为91°C,没有碰到95°C的温度墙。此时,主板MOS温度也只有53°C,依旧控制的非常不错。
▼锐龙CPU的性能,温度和功耗是相互影响的。对于双CCD CPU,为了更好的温度表现,就不得不牺牲一点点的性能了。另外一种优化思路就是定频定压,在性能释放方面要更好一些,但灵活性就差了一点。
外频超频
▼B850MPOWER配备了时钟发生器,支持CPU外频调节,让CPU超频有了更多的可玩性。
▼BIOS中的eCLK Mode有eCLK 0和eCLK 1两个选项,如果选择eCLK 0,PCle和SoC的外频也会同时改变,所以这里选择eCLK 1,可用单独设置CPU的外频。不过前面的优化都是为控制CPU的温度和功耗,如果这里再进行CPU超频,前面就没有意义了,所以这里只是把外频设置到102,简单的玩一下。
▼外频提高后,CPUZ的单核分数提高到了2.6%,多核分数提高了1%,多核得分提高较少应该是限制PPT功耗的原因。
▼由于功耗和温度的限制,双CCD CPU基本没啥超频的空间,我也是刚刚入手了一颗9500F,有空用它来再玩玩超频。看其它评测,单CCD CPU的外频基本可达到105左右,还是有比较明显的性能提高。不过超外频需要对电压更精细的调节,否则很难稳定使用。
内存超频测试
▼由于大多数人只会购买2条内存,因此厂商们基本都选择了Daisy Chain布局方案。这种方案把一内存槽的接线串联(菊花链)到另一内存槽,装入两条的效果最佳,装四条就得降频了。而B850MPOWER的设计思路为:既然这样就索性只保留2个内存槽,通过一系列优化设计来进一步提高内存的超频性能。
内存优化
▼使用紫绶V8内存,开启EXPO后的频率为 6000MT/s ,时序C28-40-40-84。然后再来进一步优化:
(1)FCLK频率设置成了2167MHz。
(2)开启Latency Killer功能。
(3)High Efficiency mode选择真香(Balance),当然其实开启爆香(Tighter)也没有问题,这里我求稳了一些。
▼对比一下,优化后,内存读写速度有明显提高,延迟也降低了不少,主板优化内存功能效果明显。
▼在电压不变的条件下,紫绶V8也有一定的优化空间。6000MT/s C26和6200 MT/s C28都是很稳的选择。
内存超频
虽然现在Ryzen处理器超过6400~6600MT/s就会分频(内存控制器UCLK和总线频率FCLK达到2:1),导致内存延时的增加,但也获得了更高的内存带宽,所以尝试“小超”到8000MT/s,看两种情况究竟有什么差异。
▼使用主板内存超频工具Memory Try It的8000MT/s C36文档,优化策略和前面相同,可以通过各种常规测试,但要通过稳定性烤机测试,时序还得提升到C38才行!
▼在8000MT/s C38下,进行RunMemtestPro烤机测试来看下温度表现,由于时间关系只是进行10分钟左右,▼在8000MT/s C38下,进行RunMemtestPro烤机测试来看下温度表现,由于时间关系只是进行10分钟左右,内存电压为1.55V,内存条最高温度大概在55℃,在超频后还有这样的温度表现还是非常不错的。内存电压为1.55V,内存条最高温度大概在55℃,在超频后还有这样的温度表现还是非常不错的。
▼对比下同频6000MT/s C28和分频8000MT/s C36的内存性能,后者读写速度提高了10~20%,延迟也下降了一点,这么看内存性能的提高还是蛮明显的。
所以内存超频有用吗?
对CPU的影响
▼做了一些常规的CPU性能测试,其中7-Zip的压缩性能和Geekbench6多核测试对内存频率最为敏感,高频内存(分频)领先优势分别为~3%和~4%。但其它几个测试基本没有太大的区别,并且还有低频内存(同频)领先的情况,各项测试平均下来,两者就是半斤八两!
对游戏的影响
▼内存频率对游戏的影响很复杂,不同显卡,不同分辨率,不同游戏的表现也不相同。使用RTX5070Ti分别测试1080p和2k分辨率的情况,在3A单机游戏方面,8000MT/s有些优势,但平均下来只有2%,如果是网游可能会更明显些,但也不会特别大。如果是在4k分辨率下差距就会更小。
最后
通过一系列的测试,可以看到B850MPOWER通过加入时钟发生器,让CPU超频有了更多的玩法,但我这里要提醒一下大家,超外频的难度还蛮大的。
内存超频方面,AMD在分频模式下超到8000MT/s也不算新鲜事,其它大神用这张主板已经成功超越了8000MT/s。相对其它B850主板,我的感受是用这张B850MPOWER超8000MT/s更加轻松,毫无压力。当然分频模式下的高频内存对锐龙主机性能的提升并不算明显,如果是在intel Ultra平台,帮助应该会更加大些。至于为啥没有 Ultra的MPOWER主板,大家应该都理解,市场会让主板厂家做出选择。
其实除了超频,B850MPOWER还有一个优势就是主板正面有3个M2接口,再把正面的PCle 4.0X4转接到M2接口,就可以实现主板正面安装4块全速的SSD。如果背面接口也能使用到,就可以安装5块SSD,不过这样会有2块运行在半速!
最后这次的B850MPOWER这么受欢迎的最大原因,很可能还是它的售价确实不高,更符合现在经济形势下的消费习惯。
参与人数 4邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
多支汁 + 10 支持一下
发表于 2025-10-2 15:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享
发表于 2025-10-2 15:40 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-10-2 15:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
这主板有点意思。
发表于 2025-10-2 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
恰到好处,感谢分享
发表于 2025-10-2 15:58 | 显示全部楼层
这个可以啊,m.2接口还那么多
发表于 2025-10-2 16:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享!~
发表于 2025-10-2 17:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱颜值不错
发表于 2025-10-2 19:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享!~
发表于 2025-10-2 20:35 | 显示全部楼层
感谢分享,好玩不贵最适合了。
发表于 2025-10-2 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
黑白配啊?!!
发表于 2025-10-2 23:16 | 显示全部楼层
机箱颜值不错
发表于 2025-10-2 23:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
漂亮 感谢分享
发表于 2025-10-3 00:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
箱子颜值不错
发表于 2025-10-3 08:40 | 显示全部楼层
机箱很好看,感谢分享!
发表于 2025-10-3 08:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发表于 2025-10-3 09:43 | 显示全部楼层
雪白的极限太美了。。。。。
发表于 2025-10-3 09:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很好的主板 终于看到有装机的了
发表于 2025-10-3 09:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享
发表于 2025-10-3 09:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
接口很丰富
发表于 2025-10-3 09:51 | 显示全部楼层
好看啊!
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱可以的
发表于 2025-10-3 09:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
黑板配白色
还有双dimm不影响上zen6吗
发表于 2025-10-3 13:49 | 显示全部楼层
我也买了,等双11买个983装机搞起来
发表于 2025-10-3 15:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
白色挺干净的
发表于 2025-10-4 00:31 | 显示全部楼层
这套真是帅
发表于 2025-10-6 15:57 | 显示全部楼层
很漂亮呀,这一套
发表于 2025-10-7 00:24 | 显示全部楼层
很喜欢这块中端主板。。。
发表于 2025-10-7 21:50 | 显示全部楼层
显示器档次需要提升。
发表于 2025-10-8 11:49 | 显示全部楼层
思路清晰,bios设置说明用心。我也是首发入,非常舒服。
GMT+8, 2025-11-19 14:13 , Processed in 0.016434 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
