GALAX GeForce RTX 5060 Ti 无双MAX 评测
2025-10-22 08:17| 发布者: nApoleon| 查看: 3865| 评论: 7|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着50系显卡的大量铺货,影驰的无双系列显卡也终于迎来了更新.这个系列采用尺寸克制的单槽设计,配合尾置电源插口可以更好的服务专业用户.那么一起看看这款GALAX GeForce RTX 5060 Ti 无双MAX的表现如何. 正如这 ...
        首先要强调的是,这款采用单槽设计的GALAX GeForce RTX 5060 Ti 无双MAX或许并不适用于那些消费级环境下单纯嫌弃显卡‘虚胖’的用户.在设计上采用了10.5英寸(约267mm)档位的长度以及尾部横出的电源接口设计,对整体安装的长度要求并不低.同时单槽的设计就注定了散热效果并不如其他产品,只有通过转速的提升才能压制住这颗180W的RTX 5060 Ti.
因此毫无疑问的是,这块GALAX GeForce RTX 5060 Ti 无双MAX更多面相的是专业环境用户.不同于如今消费级机箱与主板的制式在指定规格专业服务器或工作站的主板与机箱中,单槽厚度,10.5英寸标准长度和尾插位置的接口则确确实实地便于安装整理并堆叠出足够多的安装数量. RTX 5060 Ti 16GB这一选品本身,则因如今GPU的泛用性,Blackwell架构本身的性能与能耗比优势,以及16GB大容量显存在机器学习“炼丹”等专业用途中的需求,使其具备一定程度的专业卡底色.
        而在具体设计上,这款显卡亦有不少细节值得称道.散热模块在用料上采用覆盖了GPU与显存真空腔均热板底座并采用铜质散热片,并且散热模组相较前代多出了一半的散热开孔,显著提升了散热效率.同时背板不覆盖风扇区域以减少对紧邻安装的其他显卡的进风干涉等.作为市面上非常少见的针对特殊用途型设计的显卡,在满足相关需要的同时也不忘优化好细节,难能可贵.
GALAX GeForce RTX 5060 Ti 无双MAX 官网链接:https://www.szgalaxy.com/goods/detail?id=756559049713127424
123456
引用 建议柠檬 2025-10-22 13:39
吹毛求疵的说
如果是8X物理接口的话,就更完美了
这16X物理插槽,多少还有点虚胖
引用 zbzb 2025-10-22 13:18
这才算有设计的卡吧,现在基本都不设计了。
引用 BloodRaining 2025-10-22 12:48
爷青回,显卡就该这样
引用 ninepiece 2025-10-22 11:36
给特殊需求者使用的。
引用 CCtoPCDIY 2025-10-22 10:48
很不错的一张推理卡!
引用 nApoleon 2025-10-22 09:06
nekotheo: 这张图的地址在我这里怎么有星号,导致加载不了   底部散热片封边仍保持铜原色. <a href="https://static.chiphell.com/portal/202510/22/081903gqrvpptpqfnr" target="_blank">https://static.chiphell.com/portal/202510/22/081903gqrvpptpqfnr</a>**q.jpg ...
修正了~
引用 nekotheo 2025-10-22 08:49
底部散热片封边仍保持铜原色.
https://static.chiphell.com/portal/202510/22/081903gqrvpptpqfnr**q.jpg
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-10-22 13:52 , Processed in 0.007405 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
