外包装仍旧是一贯的ROG红黑斜线风格,正面及侧面均印有产品彩图. 配件包括,纸质说明书三本. 电源适配器一套. 适配器最大可提供330w功率. 适配器的体积和重量也较为庞大,长宽基本都可比肩红砖,仅在厚度上薄一些. 机器本体为深灰与浅灰的配色,采用直立式摆放设计. 左侧面板,在不同角度时可以看到ROG字符呈现亮面的反光效果. 右侧面板,最吸引人的ROG之眼. ROG之眼的RGB效果. 在ROG之眼下方,则配有一个外露式的风扇开孔区域,在右侧设有ROG装饰字体. 左右面板两侧,每侧均设有2处细长型的散热开孔. 机器顶部,同样设有大量散热开孔. 机器后部,在上下均设有斜切状装饰开孔. 机器正面,斜切状的ROG之眼,下方还设有一条细长的RGB灯带开孔. RGB灯带效果. 正面下方的ROG装饰字体,而最下方与后部同样的斜切装饰开孔. 底部的直立支架. 前置I/O区域,设有1个电源键,1个3.5mm多用途音频接口(线路输出/麦克风/耳机输出),1个USB 10Gbps Type-C接口,2个USB 10Gbps Type-A接口. 后置I/O区域,上半部分设有4个USB 10Gbps Type-A接口以及1个2.5Gbps有线网口. 下半部分设有1个USB 40Gbps接口(支持DP 1.4输出),2个DP 2.1接口,2个HDMI 2.1接口,1个电源接口以及1个防盗锁插孔. 机身宽度约为146mm.(含支架). 机身纵深约为187mm. 机身高度约为284mm.(含支架) 机身本体的重量为2.75kg. 加上适配器重量为3.70kg. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-21 12:33 , Processed in 0.008804 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
