ASUS ROG GR70 MiniPC 评测
2025-11-19 08:25| 发布者: nApoleon| 查看: 10385| 评论: 15|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在前不久的ROG新品超玩会上,ROG发布了多款产品,包括掌机,外设,路由器等.其中最引人注目的当属ROG魔霸9 Mini.作为ROG旗下第一台AMD处理器的迷你游戏主机,它搭载了AMD移动端最强的处理器Ryzen 9 9955HX3D以及NVIDIA RT ...
(基于出厂预置模式中性能最优的增强模式.)
出厂预装Windows11系统.
ROG配套的调整软件自然是我们熟悉的Armoury Create.
首页提供一个基本的运行状态概览,并可对某些保存的项目选项进行快速操作.在右小角处的模式操作提供了Windows,静音,性能,增强以及手动共5种预设模式.
编辑手动模式,可以对CPU和GPU的功耗和频率等,以及对应的风扇转速进行设置,同时可以创建多个手动方案并保存.
设备页面,提供内存释放功能,可在运行大型游戏时关闭多余进程以释放内存.
灯光页面,给予了少数几个灯光预设,更详细的灯光设置在后面的其他页面.
资源监视器页面,可查看各个硬件的实时状态.
Aura Sync页面,可与其他外接支持Aura的设备,以及Aura壁纸组建,共同组成一套完整的灯光链.
Aura灯效支持多种模式的逻辑/颜色/速率等进行调节.对于灯光系统有一定进阶追求的玩家还可使用Aura Creator创造更加高阶的灯光效果.
情景设置档页面,可对系统运行模式以及Aura Sync灯效,自动清除缓存等设定进行更改,并可创建多个档案以连接不同的应用程序.
游戏库页面,可自动扫描添加游戏,并可针对每个游戏进行单独的情景模式选择.
该软件还支持皮肤更换.
并内置组件升级功能.
CPU为AMD Ryzen 9 9955HX3D,采用16核32线程设计,最大可睿频至5.4GHz.
内存为DDR5 32GB,运行频率为5600MHz.
显卡为NVIDIA RTX 5070 Laptop GPU,显存为三星8GB GDDR7,不支持独显直连.
GPU-Z BIOS信息图:
SSD硬盘配备一块1TB NVMe M.2 SSD,为PCIe 4.0 x4规格,型号为西部数据SN8000S.
AS SSD测试成绩为10552.
CrystalDiskMark测试成绩如下图所示.
Cinebench R23测试结果为39876pts,单核心为2154pts.
Cinebench 2024测试结果为1823pts,单核心为126pts.
3DMark Storage Benchmark的得分为2918.
3DMark CPU Profile得分如下图所示.
其余跑分及游戏实测如下图所示.
引用 squll009 2025-11-21 09:37
什么价格?如果和同配置笔记本差不多就没多大意义了,噪音也不算低。
引用 A99 2025-11-21 03:07
这箱子和魔盒路由器绝配啊
引用 yellowan 2025-11-20 23:11
出厂两条内存插槽,重点配了单条32G,而不是两条16G。这个好评。
引用 ASlien 2025-11-20 08:29
模具是真不错,优化一下空间,能塞的下桌面显卡就好了
引用 用户 2025-11-20 01:23
X3D+N卡,罕见的强强联合了
引用 沉默堕落 2025-11-19 23:44
看起来就很不错的
引用 天天超频 2025-11-19 13:21
xinxin1982: 3.9w的cpu跑分。。有点厉害了~~
是啊,单跑分接近我的139ks了。只不过这个就是个没屏幕的笔记本啊,用这个不如买高配笔电啊,更便携,应付场景不是还多些吗
引用 maoli5606 2025-11-19 12:03
祖传砖头好久不见
引用 mapleo 2025-11-19 11:56
移动版5070太弱了,至少得移动版5070Ti
引用 nApoleon 2025-11-19 11:14
关键不积热,温度对CPU性能释放性能很小,同样这个ROG小机器,换Intel的移动U就很积热很吃环境温度…
引用 xinxin1982 2025-11-19 10:11
3.9w的cpu跑分。。有点厉害了~~
引用 dennishu 2025-11-19 10:00
虽然溢价不低,但是比那种魔改笔记本主板好多了,全是定制设计。
ROG NUC+Proart602+笔记本的组合,很完美
引用 nApoleon 2025-11-19 09:08
zxpcgl: 看来烤鸡能撑得住120瓦cpu功耗,跟9950x170瓦默认差的不是特别多
是的,AMD的移动U真的强,比Intel移动平台强好多…
引用 zxpcgl 2025-11-19 09:03
引用 QQ99671050 2025-11-19 09:01
厉害,nuc进化到这个地步,这套配置90%的场景能完美运行了。
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-11-21 12:36 , Processed in 0.008332 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
