拆解解析
拧下快拆螺丝,即可打开右侧面板. 在打开的过程中要注意,主板上还有RGB灯线在连接. 卸下的右侧面板. 在风扇散热开孔处设有挡风泡棉,有助于梳理气流走向. 卸下右侧面板后的全貌. 右侧面板唯一的散热风扇,同时在风扇右侧的硬盘位覆盖有散热模组. 散热模组鳍片置于风扇出风口处,同时气流可以对周边的内存降温. 卸下散热风扇及散热模组. 可以看到散热模组内侧设有固态硬盘的导热垫.风扇规格为5V 0.5A. 风扇右侧的M.2 SSD插槽,最高速率为PCIe 5.0 x4,长度仅支持2280规格. 预置的M.2 SSD为西部数据,型号为SN8000S,容量1TB. 风扇旁边为2条叠放的SO-DIMM内存插槽,出厂仅预置1条. 预置的内存来自于三星的DDR5 5600MHz,单条容量32GB. 内存插槽旁边的M.2 Wi-Fi网卡安装位置. 预置的Wi-Fi网卡型号为MT7925,支持Wi-Fi 7和BT 5.4技术标准. Wi-Fi网卡旁的第二条M.2 SSD插槽,最高速率为PCIe 4.0 x4,长度仅支持2280规格. 拆除掉所有附件的右侧全貌. 再来卸下左侧面板. 设有大面积的散热开孔,但并没有额外的防尘保护措施. 卸下左侧面板后,可以看到两个硕大的散热风扇和与之对应的散热模组. 卸下的散热风扇. 风扇规格为12V 0.6A. 继续卸下主板,可以看到散热模组. 卸下所有附件的机器内部,内部采用全金属材质,可以有效增强结构稳定性. 散热模组正面进行了黑化处理. 散热模组内侧保持了材质原色. CPU接触面仅涵盖核心. GPU接触面涵盖了核心以及显存. 在散热模组下方,还设有供电散热模组. 正面设有一小段导热垫. 背面的供电位置均设有对应的导热垫. 卸下散热模组后的主板全貌. AMD Ryzen 9 9955HX3D核心. DrMOS采用8颗MP86949(45A). 供电主控为MP2825. NVIDIA RTX 5070 Laptop GPU显示核心. 四颗来自于三星的GDDR7显存颗粒,共组成8GB容量. DrMOS采用6颗MP86949(45A). 供电主控为MPS2402. ASM4242控制器,为后置USB 4接口提供支持. RTL8125BG芯片,提供2.5Gbps有线LAN网络支持. IT8856FN芯片,负责Type-C接口的PD充电控制功能. ASM2074芯片,为后置USB接口提供支持. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-21 12:36 , Processed in 0.008333 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
