Olympus OM-D E-M5 体验
2012-5-5 01:27| 发布者: nApoleon| 查看: 145938| 评论: 128|原作者: kthlon
摘要: 自从第一台“微单”——微型单镜头电子取景式相机DMC-G1由微型4/3(以下简称M43)联盟成员Panasonic发布以来,可换镜相机市场就有了新的竞争者。从08年到现在,微单市场中迎来了SONY、Samsung、Pentax、Fujifilm、Ni ...
技术解析
        那么E-M5作为旗舰,相对于Olympus微单产品中上一任旗舰机器E-P3有哪些改进呢?我们一一为大家解析:
1、OM复古外观,防尘防水溅设计
        Olympus的OM系列胶片单反曾经有过非常辉煌的历史。如PEN系列一样,OM也开创了一个小型135单反相机的时代:1973年Olympus推出了M-1型单反相机(后因和Leica的商标问题,更名为OM-1),是当时世界上最小的135单反相机,在之后又连续推出了OM-2至OM-4及其诸多衍生型号,其中OM-1销售了15年之久,而最后的OM相机OM-3Ti和OM-4Ti则直到2002年才正式停产,可见OM系列相机受欢迎的程度。同时OM镜头也有许多经典的设计,如OM90F2被誉为第一微距“孔雀翎”。
OM-4相机
        E-M5此次的系列名称之所以叫OM-D,就是因为该系列的外形沿袭Olympus经典的OM系列单反外形设计,将机器军舰部的OVF换成了新的144万像素电子取景器,并增加了防尘防水滴设计,镁铝合金机身材质,将功能性定位与4/3系统旗舰E-5看齐,也是目前微单机身中唯一防尘防水溅的,已经具有了部分高端单反相机的特征。
E-M5的镁合金骨架与密封设计
        从E-M5机身密封图中可以看到包括E-M5机身、附赠的FL-LM2闪光灯、套机镜头M.Zuiko 12-50 f3.5-6.3 EZ以及配件电池手柄HLD-6均具有防尘防水溅设计,通过了IPX1认证(垂直落下的水滴无有害影响),使得E-M5基本具备全天候下工作能力。
2、全新1605万像素4/3画幅传感器以及5轴机身防抖系统
        E-M5此次最重大的革新的之一就是这个实际像素1720万、有效像素1605万的全新4/3画幅传感器。关于这个传感器的来历,Olympus也对此讳莫如深,同时从数据上来看,既不是老朋友兼合作伙伴Panasonic用在DMC-GH2的那块传感器,因为那块是冗余比例、总像素1831万的;也不是刚刚在DMC-G3和GX1上使用的那块,因为那块是总像素1620万的,虽然有效像素也是1605万。从数据上来看,这块传感器不同于市面上任何一块,EM5的传感器到底来自何家,也许只有等待知情人士的友情提示或者更加彻底详细的拆解了。
        伴随这块新传感器的其他部件还有之前在E-P3上就已经出现的TruPic VI处理器以及超声波除尘设备,这些与E-P3并无明显区别,似乎自动对焦速度又有了一定改善,但是对于我们来说,0.01秒的差别主观上已经感受不出来了,都是一个字:快!
        另一项重大革新是全新的五轴防抖系统。Olympus与Panasonic不同,Panasonic依靠镜头提供防抖,与大多数厂家的做法相同,而Olympus则独树一帜,一直一来提供的都是机身防抖,目前连机身防抖的坚定支持者SONY都在微单产品线上转用了镜头防抖,原因就在于机身防抖组件相对比较占地方,对于体积较小的微单来说会造成设计以及散热上的困难,同时以前的机身防抖相比针对每个镜头设计的镜头防抖来说效果一般较差,并且旧有的机身防抖系统在使用中并不能直观感受到防抖效果,使用长焦镜头时会带来不便,但好处是在使用转接其他卡口的镜头时,机身防抖依然能够起作用,对于转接党来说十分方便。
        针对机身防抖效果不佳以及不能直观感受到效果的缺点,Olympus此次在E-M5上使用了全新的五轴防抖系统,除了之前E-P3上使用的左右和仰俯防抖外,另增加了水平位移、垂直位移和旋转防抖,基本上涵盖了所有的可能性,并且改进了算法,使之能够在半按快门时能够看到防抖的效果,在拍摄视频时同样能够使用,标称防抖能力达到了5EV,达到甚至超过了许多镜头防抖的效果,缺点是在环境较为安静时,可能会听到防抖导致的运作声音,尤其是半按快门进行补偿时更加明显,好在拍摄视频时几乎听不到,影响并不明显。至于具体的防抖效果到底有多强大,待后面测试为大家揭晓。
3、其他的一些小改进
        另外,在其他的设计上,E-M5也相对于E-P3进行了全面升级:首先是快门组件进行了更换,之前一代的机器,EP3的最大连拍是3fps,而EPL3、EPM1的最大连拍是5.5fps,这真是一个奇怪的设定…E-M5则一举提升到了9fps,与其他高端微单、单电、单反的差距进一步缩小,不过由于反差对焦的限制,9fps的连拍速度是在AEL、AFL以及IS关闭的情况下达到的,如果附带自动对焦、测光以及五轴防抖,则连拍速度下降到了3.5fps,不带防抖则是4.2fps,不能不说是一个遗憾;快门声音从EP3的响而闷的声音变成了小而轻,闪光同步速度也从EP3的1/180秒提升到了与高端单反相同的1/250秒,并标称快门寿命大于10万次。
        其次是终于将144万像素的EVF集成进了机身,其技术指标类似于之前推出的附件VF-2,只是144万像素在现在的眼光来看只能算是中规中矩,不过效果相对于VF-2进行了优化。比较有意思的是E-M5内置的EVF中还额外提供了OM取景模式,这种细节相信会让老用户感到欣慰吧。
        再者是Olympus终于将翻转屏与电容触摸屏集成到了一起,之前的设计中,就有大量用户提出建议,能否将E-P3便利的电容触摸屏和E-PL3便利的翻转屏合而为一,这个愿望终于在E-M5上得以实现,看来E-P3果然定位还是不够高端啊!
        最后则是几个软件上的更新——艺术滤镜增加了线框模式,其他的滤镜也有一些小改动,值得注意的是增加了一个非常独特的ART BKT效果,这个将在后面详解;还有就是增加了对那个3D镜头的支持,或者使用普通镜头拍摄3D效果的照片,聊胜于无;B门新增了Time模式,按下快门开始,再按关闭,方便了B门使用;自定义白平衡增加了独特的水下摄影模式;增加了高端单反上常见的实时曝光曲线调整功能、摄像上增加了多个独特滤镜等诸多改动。
引用 woshishui7758 2014-9-3 16:24
奥林巴斯 不错不错
引用 JOMAGIC 2012-9-5 09:33
微单的价格比较坑爹,我宁可选择中端单反,作为备机我会选择高端dc,
引用 kkk001 2012-7-24 23:09
这个还不错
引用 波多野结衣 2012-7-17 10:48
这个比入门单反还强么
引用 默佑 2012-5-17 21:11
我是顶K喵的
引用 幸运少爷 2012-5-17 10:54
银色的真给力
引用 caokun320 2012-5-16 21:30
K喵娘给力!~
引用 dogtapgo 2012-5-8 19:52
样张真心拍得差,糟蹋机器
引用 eXeagle 2012-5-8 13:41
CHH还是适合发败家文,评测什么的还是算了吧。
引用 woshicd 2012-5-8 13:05
udud: 没有分析RAW,没有测试数据支持,只有样张,这也就是一相机开箱的文章,离真正的评测还差得远。 轮子真正的评测水平只集中体现在对电源产品的分析上面。 ...
电源和相机都不是轮子写的,看仔细了再评论,OK?
引用 geraldlee 2012-5-8 12:50
没有菜单系统的介绍,,,还是跟mobile01差了一些。 更像开箱文。
引用 kthlon 2012-5-7 12:25
loughlion: 感觉不明显?没有那夸张?那也就是说,虚标ISO还是事实了,只是程度的问题…………
专门测试了一下,和EPL1对比,没有明显的差距,但是由于宽容度增加了,因此你会有ISO不同的感觉,你可以对比下各大网站的对比样张,都没有这个现象,因此说偏高的可能有不同的目的。。
引用 kthlon 2012-5-7 11:14
稍后我会测试看看,自动测光似乎与之前机器算法不同,可能给人以虚高的感觉,看了一下其他评测,似乎并没有提到这个问题,我自己用只是觉得与之前使用ep3的感受不同,并不能确认iso到底是高是低,另外本身这个东西就是由数字扩展而来,存在一定误差在所难免
引用 loughlion 2012-5-7 09:10
kthlon: 传说是有这个 但是实际使用的时候感觉不明显,没有那么夸张。。
引用 thy3 2012-5-6 23:12
楼上那些说这是轮子文章的得是什么眼神啊~
引用 anyfun 2012-5-6 22:33
这货高感不错,据说是三上的CCD,隔壁湾湾居然漏水了,RP不行啊,维修一下10000元,当然是台币!!!
引用 lanedwight 2012-5-6 22:22
噪点和C&N还是没法比啊
引用 woshiysc 2012-5-6 21:01
等了半年nex7 突然看上它了 如果屏幕不是OLED 取景器和sony一样好就比较完美了.当然 如果9fps连拍的时候可以自动对焦,防抖可用 那就是一台没有缺憾的机器了~~~~~~~~~~~~~~~~
引用 kthlon 2012-5-6 18:24
Iwantcomputer: 有两点需要吐槽一下, 其一,屏幕 是OLED的,这个应该是个亮点,却只是在规格表里列出来了。 其二,套头不仅是电动变焦,而且有微距功能,这个也应该着重强调。 ...
1250评测之前写了,这里就没提 ;不过OLED屏幕确实是忘了吐槽了,效果过于艳丽,放在电脑上看就差点,尽管提供了自然模式,但还是艳
引用 bebo 2012-5-6 18:15
不错的相机!
查看全部评论(128)
GMT+8, 2025-11-2 19:39 , Processed in 0.008094 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
