Olympus OM-D E-M5 体验
2012-5-5 01:27| 发布者: nApoleon| 查看: 145917| 评论: 128|原作者: kthlon
摘要: 自从第一台“微单”——微型单镜头电子取景式相机DMC-G1由微型4/3(以下简称M43)联盟成员Panasonic发布以来,可换镜相机市场就有了新的竞争者。从08年到现在,微单市场中迎来了SONY、Samsung、Pentax、Fujifilm、Ni ...
E-M5的盒子大小与之前的E-P3两个盒子大小类似,视觉效果比较大,实际上十分小巧,比较引人注意的是盒子上比较明显地写着OM-D,而真正的型号E-M5则非常低调的躲在角落里…
内容附件一览除了机身以外,另有充电器BCN-1、电池BLN-1(未在图中列出)、闪光灯FL-LM2、USB数据线、AV输出线、背带、说明书保修卡等,相比最低端定位的E-PM1,除了附送的闪光灯和电池充电器不同外,其余的几乎完全相同,并没有因E-M5是高端定位赠送个HDMI线什么的,略显得不够厚道。
E-M5的机身,由于内置了EVF,单纯的从照片上来看可能显得比较大,这里是和E-P3的大小对比,相信能打消大家的疑虑:
机身正面非常简洁,只有镜头卡口、辅助对焦灯、镜头释放按钮,另外E-M5把系列型号OM-D非常高调的标在了正面。
顶部模式拨盘一侧只有一个模式拨盘,并无其他按钮,不过模式拨盘表面是金属覆盖的,上面的字也是蚀刻的,非常有质感,耐用性很好,E-M5的型号标识悄悄的躲在了这里。
另一侧则比较复杂,包括了一个快门按钮以及底下的副转盘、金属主转盘、Fn2按钮(默认是调整曝光曲线)、快捷录制按钮以及EVF/LCD切换按钮(位于EVF上)。那个很小的孔是麦克风,另一侧相对位置也有,形成立体声录音。
中间高耸的军舰部则是新加入的144万像素EVF、EVF屈光度调节波轮、标准4/3系统热靴以及AP2多功能附件接口,通过AP2接口可以外接诸如蓝牙适配器、外接麦克风甚至另接一个电子取景器...EVF上加入了感应器,可以方便的自动切换EVF/LCD,灵敏度不算高,使用的时候能感受到延迟。
背部的绝大部分被3寸翻转屏所占据,其余的地方基本都留给了各种功能按键。
翻转屏可以提供上翻最大30度、下翻最大80度,相比A77那种单轴各种多方向翻转屏,在角度上存在不足,只能说是基本够用。
背面角落处提供了一个类似胶卷相机的过片扳手式的小手柄,在使用时可以将右手大拇指放在这里,显著提升了手感,同时也不会发生E-PX系列由于将主波轮设置在这里导致误操作的情况。由于底盘紧张,将照片浏览和Fn1按钮也放在了这里,虽然比较凸出,但是可能是防水需要,实际需要按很深才能触发,有点松松垮垮的感觉,手感一般,这点需要改进。
这里的按键布局与E-P3类似,不同的是取消了方向键周围的副波轮,因为已经不需要了,另外E-M5的开关也设置在这里,并且使用了类似E-5的水密性设计。总结一下按键,实际可以自定义的按键有6个之多(Fn1、Fn2、录像、右方向、下方向、12-50套头上的L-Fn),并且两个波轮也可以在不同模式下设定不同的功能甚至方向,可以说E-M5是操控最强的微单之一了!
另一侧是存储卡槽,存储卡盖比较紧,并且里面也有橡胶圈做了密封,美中不足的是只支持一张SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi卡,没有支持多卡。
左侧仅提供了USB与Mini HDMI接口,USB接口支持快门线与AV输出,相比传统单反相机,提供的接口较少,但是接口功能一点不少。另外值得表扬的是挂绳孔,使用了一个额外的小零件,既能提供灵活的角度,又能使用塑料卡口方便拆卸,是十分精巧贴心的设计细节。
底部主要提供了云台固定孔、竖拍手柄接口以及电池仓,需要注意的是云台固定孔并没有在相机中轴线上,使用脚架时可能略有不便。电池仓也使用了类似开关的扳手式水密设计,同时我也想吐槽一下,之前系列的Olympus微单都把电池和存储卡设计在下面,而且离云台固定孔非常近,使得换个电池拿个卡都要拆下快装板,这次E-M5只要不使用太大的快装板都没有问题了~电池手柄接口使用了橡胶塞进行了防水处理。
电池使用了新的BLN-1,1220mAh,容量马马虎虎,一般情况下300来张没什么问题,长途旅游可能需要电池手柄或者备用电池,而这个电池暂时还没有副厂型号。另外竖拍手柄使用触点直接接触,使用的时候不需要拆下电池,很方便。
最后是附件闪光灯FL-LM2,与EPL3、EPM1附送的FL-LM1类似,功率不大,仅仅只有GN10@ISO200,所不同的是也增加了防水溅功能,使得E-M5全天候工作的性能进一步拓展,不过我猜之所以Olympus把这个闪光灯设计成外置的主要原因还是经典的OM机器的外形装个闪光灯比较违和吧,头上顶了一块,真心难看,不用的时候还是收起来好。
引用 woshishui7758 2014-9-3 16:24
奥林巴斯 不错不错
引用 JOMAGIC 2012-9-5 09:33
微单的价格比较坑爹,我宁可选择中端单反,作为备机我会选择高端dc,
引用 kkk001 2012-7-24 23:09
这个还不错
引用 波多野结衣 2012-7-17 10:48
这个比入门单反还强么
引用 默佑 2012-5-17 21:11
我是顶K喵的
引用 幸运少爷 2012-5-17 10:54
银色的真给力
引用 caokun320 2012-5-16 21:30
K喵娘给力!~
引用 dogtapgo 2012-5-8 19:52
样张真心拍得差,糟蹋机器
引用 eXeagle 2012-5-8 13:41
CHH还是适合发败家文,评测什么的还是算了吧。
引用 woshicd 2012-5-8 13:05
udud: 没有分析RAW,没有测试数据支持,只有样张,这也就是一相机开箱的文章,离真正的评测还差得远。 轮子真正的评测水平只集中体现在对电源产品的分析上面。 ...
电源和相机都不是轮子写的,看仔细了再评论,OK?
引用 geraldlee 2012-5-8 12:50
没有菜单系统的介绍,,,还是跟mobile01差了一些。 更像开箱文。
引用 kthlon 2012-5-7 12:25
loughlion: 感觉不明显?没有那夸张?那也就是说,虚标ISO还是事实了,只是程度的问题…………
专门测试了一下,和EPL1对比,没有明显的差距,但是由于宽容度增加了,因此你会有ISO不同的感觉,你可以对比下各大网站的对比样张,都没有这个现象,因此说偏高的可能有不同的目的。。
引用 kthlon 2012-5-7 11:14
稍后我会测试看看,自动测光似乎与之前机器算法不同,可能给人以虚高的感觉,看了一下其他评测,似乎并没有提到这个问题,我自己用只是觉得与之前使用ep3的感受不同,并不能确认iso到底是高是低,另外本身这个东西就是由数字扩展而来,存在一定误差在所难免
引用 loughlion 2012-5-7 09:10
kthlon: 传说是有这个 但是实际使用的时候感觉不明显,没有那么夸张。。
引用 thy3 2012-5-6 23:12
楼上那些说这是轮子文章的得是什么眼神啊~
引用 anyfun 2012-5-6 22:33
这货高感不错,据说是三上的CCD,隔壁湾湾居然漏水了,RP不行啊,维修一下10000元,当然是台币!!!
引用 lanedwight 2012-5-6 22:22
噪点和C&N还是没法比啊
引用 woshiysc 2012-5-6 21:01
等了半年nex7 突然看上它了 如果屏幕不是OLED 取景器和sony一样好就比较完美了.当然 如果9fps连拍的时候可以自动对焦,防抖可用 那就是一台没有缺憾的机器了~~~~~~~~~~~~~~~~
引用 kthlon 2012-5-6 18:24
Iwantcomputer: 有两点需要吐槽一下, 其一,屏幕 是OLED的,这个应该是个亮点,却只是在规格表里列出来了。 其二,套头不仅是电动变焦,而且有微距功能,这个也应该着重强调。 ...
1250评测之前写了,这里就没提 ;不过OLED屏幕确实是忘了吐槽了,效果过于艳丽,放在电脑上看就差点,尽管提供了自然模式,但还是艳
引用 bebo 2012-5-6 18:15
不错的相机!
查看全部评论(128)
GMT+8, 2025-11-2 04:37 , Processed in 0.008296 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
