部分特性详解
EM5此次引入的五轴机身防抖在业界尚属首次,据称能达到5EV之多的效果,到底有多牛?看样张就知道了: 22mm处的安全快门是1/50~1/40,而EM5的防抖基本可以做到1/3~1/2不虚,可见5档防抖基本上言之有物,另一张同样的25mm的则是1/4不虚,作为机身防抖来说,确实算得上是重大革新了,不知道后续Olympus的机器会不会也搭载这个防抖系统,值得期待。 至于9fps连拍,其实这个指标在现在的高端相机里面不算什么,不过在M43系统里已经是金字塔尖了,尽管是AEL+AFL的,好在M43本身的景深就比较大,应付一般的连拍问题不大: 而ART BKT则是为文艺青年们提供了一个实用的功能:随着机身内置各种滤镜的增多,有时候为了一个场景该用什么滤镜比较难以选择,拍回去自己加又比较麻烦,也不直观,所以此次E-M5直接提供了一次快门将所有滤镜效果各来一遍,供使用者自己选择。当然,也是可以选择部分滤镜的: 至于电影效果也很有意思,有两个效果,一个是可以持续开启的残影效果,另一个是按下后会产生FPS游戏中被炸中的那种幻影眩晕效果,并且这些效果在拍摄中可以随时开关、切换,更加适合各类文艺青年使用~ |
udud: 没有分析RAW,没有测试数据支持,只有样张,这也就是一相机开箱的文章,离真正的评测还差得远。 轮子真正的评测水平只集中体现在对电源产品的分析上面。 ...
loughlion: 感觉不明显?没有那夸张?那也就是说,虚标ISO还是事实了,只是程度的问题…………
Iwantcomputer: 有两点需要吐槽一下, 其一,屏幕 是OLED的,这个应该是个亮点,却只是在规格表里列出来了。 其二,套头不仅是电动变焦,而且有微距功能,这个也应该着重强调。 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-2 04:37 , Processed in 0.008368 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
