Fractal Design Meshify 2 XL Light Tempered Glass 评测
2021-2-14 09:30| 发布者: nApoleon| 查看: 68471| 评论: 24|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 了解Fractal Design 玩家都知道设计风格相对简单稳重,做工细节非常到位的厂商.同一个方案会出不同布局和外观的型号,分别推出Define,Meshify,Vector系列,单型号还会针对不同的侧板进行细分,有钢板,深色钢化玻璃,浅色 ...
内部解析
内部一览.
首先来看从Define7开始的设计,机箱主体顶部是可以拆卸的.
拆下的样子.
拆下后的主体部分,这一设计**方便了内部硬件的安装,很便捷的将主板等硬件置入,走线也变得轻松.
从左边来看.
主板背后的开孔很大.
主板上部的三个走线孔,分为两层,品字布局.
主板前部的走线孔.
分为两列,可以根据主板的宽度来使用任意的孔位.
两排孔可以任意调换.
走线孔盖.
底部的走线孔主板下方和电源仓内侧有不少开孔,靠后部位有一个开孔较高,如果要MATX主板,也不会让走线太丑.
再来到电源仓部分.
靠后的Logo.
电源仓顶部的开孔,可以用来从底部进风,也可以让电源风扇朝上反装.
前部是可拆卸的电源仓盖.
两段式设计,靠前的一段主要是给风扇和冷排让路,后面一大块是给多硬盘用户考虑.
拿掉两块仓盖后,可以看到底部的两个3.5寸硬盘笼.
主板的前部还有一大块留白,这一块也属于可调整部件,后面会介绍.
来到右侧.
最上部为1分8的分Hub,其中3个4Pin PWM,5个3Pin DC调速,其中4Pin只有三个,对于喜欢PWM调速的玩家来说有点难受,不如8个全PWM调速,还能省一丢丢料钱.
厂商很喜欢这种PWM转换DC调速的设计,在Define R6上就能看到,控制逻辑相同.PWM占空比在20%以下,DC输出为5V;20%到100%的区间,输出电压线性增长到12V.
背部的中央走线位避开了主板边上的走线孔,带有理线槽和魔术贴,这一点考虑的非常周到,便于24Pin,Sata等粗壮线缆走位.
靠后侧也有魔术贴扎带.
底部的电源仓设置了一个遮盖,对于不侧透的这一面用处不大,但对背部的美观度提升很多.
轻拉即可卸下.
从前到后,覆盖很长.
电源仓前部共4个3.5/2.5寸硬盘位,很豪华.
均可以独立拆卸.
电源仓靠后.
电源安装位的底部有4个橡胶脚垫.
最后来到前部,这块的可移动的布局是Fractal Design的看家本领.
固定螺丝有三处,前部三颗.
顶部一颗.
背部一颗,这可螺丝的安装方向,是前后固定的,并且距离背板很近,螺丝刀柄太粗,或者太短的话,装卸这颗螺丝需要费一点功夫了.
卸下螺丝后,就可以拿下了,注意卸完最后一颗螺丝前要拖住这块板,避免直接落下造成意外磕碰.
背后有两个多功能支架,主要是用来安装3.5寸硬盘或是其他分体水冷部件.
从另外一面来看,表面的盖板可以拆开.
拆完后,机箱内部显得很空旷,小编觉得就这样当一个裸测平台也不错.
更换布局安装后的效果.
从另一边来看.
安装硬盘支架的效果.
还是3点的固定方式.
内部钢材的厚度约为0.9mm,还是比较厚实的.
引用 千湖落羽 2022-2-23 00:38
这个机箱内部遮挡硬盘列阵的那个可活动的盖板,是金属的还是塑料的?有大神或者入了这款机箱的大佬知道吗?
引用 tinytiger 2021-7-18 18:27
这款机箱用作分体水冷,设计非常棒,做工也可以,但是用料实在太差了,也太节省成本了!
引用 xxpl 2021-2-24 23:08
希望可以评测一下meshify 2!
比较关心冷排兼容性
引用 jessr 2021-2-20 18:03
好看!
引用 木子滴血 2021-2-17 23:00
科技以换壳为本()
引用 wangmice 2021-2-15 22:10
想说怎么一个光驱位也没了
引用 布石 2021-2-15 19:06
我在用difine7 xl,我感觉内部空间非常像。。
引用 Vantek 2021-2-15 17:42
这款机箱不用分体水会显得很空旷
引用 joh168 2021-2-15 12:28
今天(大年初四)这首页版面改得让人懵了!   [流泪]
引用 junior_zhou 2021-2-15 02:10
心之左边: 我的M2XL是普通侧透版,问题就两点,第一就是顶盖的卡扣太脆弱了,拿下来就断了,不过倒是不影响使用,第二点就是后置风扇位没有防尘网!!!这点相当差评,其他 ...
非常赞同,和我想的问题一模一样。除了这两个之外真的是好机箱,用了快2个月了。就喜欢分型这种性冷淡的设计。
还有个小问题就是,背板下部的那个理线塑料卡扣太鸡肋了,根本固定不住线,要是螺丝的就好了。只不过这个完全不影响使用。
还是值得推荐的机箱。
引用 心之左边 2021-2-15 00:31
我的M2XL是普通侧透版,问题就两点,第一就是顶盖的卡扣太脆弱了,拿下来就断了,不过倒是不影响使用,第二点就是后置风扇位没有防尘网!!!这点相当差评,其他的都还不错
引用 ATDpF 2021-2-14 23:46
3mm都不到的钢化玻璃,湾仔太抠成本了吧
引用 frozenmemory 2021-2-14 23:45
换了联力v3000 基本不需要折腾其他大机箱了
引用 天上飞车 2021-2-14 23:35
结构好评
用来装分体水很合适
前脸清理起来费劲~
引用 hammerps 2021-2-14 23:13
apsiva: 总感觉硬盘架太单薄了,固定位置的稳固性不足;另外,可以安装18个硬盘的位置,只给配2个3.5/2.5寸硬盘支架算啥意思吗?!就不能给配齐啊! ...
2.5/3.5的,单独给了2个,机箱内自带了4个,这就六个了,万能支架还能装2个,这就8个了,背后还有2个2.5寸的,就是说自带的最多8个3.5或10个2.5,不够单独再买了
引用 cdur 2021-2-14 21:39
分型工艺必须给到XL号,才会给你留上置冷排的空间。。。
引用 mhmddb 2021-2-14 21:08
就是配齐了,直接自己买啊,这箱子没几个人买来是装硬盘的吧。 买这个不是为了装分体水的吗
引用 apsiva 2021-2-14 18:36
引用 山上石 2021-2-14 13:45
都说分型工艺的机箱质量差售后也差。搞得我想买D7都犹豫了。
引用 Will 2021-2-14 12:57
这个拿来坐 AIO 服务器不错哇,可以放那么多硬盘。好评。
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-7-12 21:06 , Processed in 0.009033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
