Sudokoo Mach 120 140 评测
2025-10-17 08:04| 发布者: nApoleon| 查看: 15200| 评论: 20|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在今年Computex 2025电脑展上, PC散热产品类别中的新晋品牌Sudokoo备受关注,其独树一帜的外观设计以及扎实的用料吸引了许多目光,并先后推出了风冷散热器,一体水冷散热器还有机箱风扇.而本次评测的为他们最新发布的机 ...
性能测试-Mach 140
(受限于测试场地以及设备限制,无法测量所有风扇数据,因此选取了转速,噪音,温度,风量作为参考.)
(测试平台继续沿用此前14cm风扇横评的工具,方式及条件,这里不再重复赘述.此前的平台介绍可移步此处:https://www.chiphell.com/article-29664-4.html)
(风扇可能存在个体差异,结果只代表本次测试的单款样品)
实测结果:
(表格中测试结果按照性能由高到低排序,且保留此前的测试数据方便对比.)
1.首先是在1500rpm和1000rpm下的纯风扇空载,以及加上冷排带载下可提供的风量数据.
2.在1500rpm和1000rpm下的纯扇噪音分贝值.
包含较为个人主观的轴/电机/共振等除了风切声以外的其他无法被分贝仪量化的杂音,这里提供一个大致参考.
(✔代表着可较易感知, ▲代表着可轻微感知, ❌则代表没有或基本察觉不到)
3.在固定40 dBA下,风扇在该转速下可提供的纯扇无负载风量数据,以及对应可实现的转速.
4.最后是在1500rpm和1000rpm固定转速下,装载在猫头鹰NH-D15S双塔风冷中部扇位的实测散热温度表现.CPU为i9-14900K@5.3G/4.3G,测试功耗设定在250W,采用单FPU烤机,共15分钟,采集从第3分钟开始至15分钟的温度平均值.
引用 chh-carter 2025-10-20 23:53
今天收到,试了一下,确实有非切风声,嗡嗡嗡的那种,不值249的价格。虽然用料看起来和T30很像,但实际质感用涂料比T30差,果断退货了
引用 CHHJunmu 2025-10-20 08:39
我还是比较喜欢乔斯伯那种插针式和联立那种卡扣式的积木串联方式,真正意义上的无线,机箱走线方便很多,不知道为啥九州不跟进呢
引用 kaiwenwu 2025-10-20 03:46
Heinrich: 建议14cm加入银昕的14038风扇参与评比
这个风扇比较菜
引用 Heinrich 2025-10-20 00:51
引用 dustladen 2025-10-19 21:10
249一个,我还是买猫头鹰吧
引用 nekotheo 2025-10-19 13:21
神月妍妍: 设计浓浓的九州味,看着那个风扇型号的编号规则都是九州的风格,他们跟九州风神啥关系
九州在新加坡注册的公司,相当于(规避某些问题的)子品牌
引用 nApoleon 2025-10-19 06:19
月月鸟c: 奇怪了,为什么没有固定噪音下的温度测试? 固定噪音下的转速测试没什么用啊, 和其他的固定速度测试没法联动 ...
因为风扇不只是是散热器用的…给机箱用看温度还是看风量?
引用 月月鸟c 2025-10-19 00:39
引用 nApoleon 2025-10-18 15:28
wingzc: 产品对比表格建议以后加上RRP零售价,毕竟绝大部分人对价格敏感。
价格是浮动的自己顺手京东天猫搜一下当下价格更有参考性~
引用 wingzc 2025-10-18 14:38
引用 liutao0814 2025-10-18 10:03
ft12加厚轴透版
引用 Flanker 2025-10-18 04:59
九州的小号
引用 复古的三叶草 2025-10-17 21:07
FT12 30cm版本是吧
引用 fayray 2025-10-17 18:19
幽默的LED灯
引用 fcs15963 2025-10-17 17:28
挺好一扇子,整什么亚克力开窗,这个结构太脆弱
引用 fkpwolf 2025-10-17 16:36
真。赛博木鱼
引用 AndersenTY 2025-10-17 13:56
不知道啥时候能出白色版
引用 vasomax 2025-10-17 10:41
GT2150永不.....
引用 卜orz 2025-10-17 09:48
OEM,代工关系
引用 神月妍妍 2025-10-17 09:19
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-10-22 03:22 , Processed in 0.008215 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
