楼主: mqwxp
[CPU] AMD的U越来越香了
发表于 2023-5-23 11:16 | 显示全部楼层
ljy1414 发表于 2023-5-23 11:06
这是我安装[RCPP] Ryzen Custom Power Plan 0.72之后的效果,但是我看不出来哪个是iODie的耗电
你看待机cpu package 30W,大部分是IO die的功耗
发表于 2023-5-23 11:25 | 显示全部楼层
7000系要是能主板再便宜点,默频温度和功耗再低点,bios阳间点,内存频率再强点,基本没啥其他问题了。。。
发表于 2023-5-23 11:27 | 显示全部楼层
系统linux,我用过软件中最早的是zenpower,后面是ryzen-smu,还都不支持7000系
zenpower: https://github.com/ocerman/zenpower
ryzen-smu: https://gitlab.com/leogx9r/ryzen_smu
发表于 2023-5-23 11:34 | 显示全部楼层
vipless 发表于 2023-5-23 10:41
amd主板贵这个事情是从何说起的 ??同级别对比 ??
盖中盖A620,799 899,稍微像样一点的,2条M2的tuf 999。更不要提ITX了。
换到intel这里,有铭瑄这种东西,祖传供电H610 ITX,只要600,5条M2 的Z790 只要1350。
发表于 2023-5-23 11:43 | 显示全部楼层
你的12700K 超了多少
我超到5.2G 满载250w 1.315v
发表于 2023-5-23 11:49 | 显示全部楼层
对我来说,AMD的U香主要在不是大小核上。未来可就难说了,zen5有传言说也是大小核了。
发表于 2023-5-23 12:20 | 显示全部楼层
mqwxp 发表于 2023-5-23 10:39
为什么都拿待机说事,待机功耗低有什么用,既然不用为什么不把电脑关了? ...
电脑从来不关的人也不少
发表于 2023-5-23 12:23 | 显示全部楼层
ppzhong 发表于 2023-5-23 10:52
13700K FC140 OFFSET -0.15V,平时U功耗才20W多...
RE4 才100W不到.貌似用U不多,主要是显示卡
日常待机用,在意那么点待机功耗,为什么不换成i3 i5,不仅省电还省钱,打游戏也不差。
桌面端不用特别在意功耗,大小核就是垃圾,跑同样12个虚拟机,13400比5600x的负载都搞很多。
在移动端,AMD用一半的功耗打 intel,不香?
发表于 2023-5-23 12:39 | 显示全部楼层
你们都软件看功耗的么..
我是功率计连主机电源,
5700X, 3070, m.2*2, sata SSD*1, HDD*3
待机啥都不干, HDD全停转后最低58w
开个迅雷啥的, 大概100w左右
不晓得牙膏平台能低多少
发表于 2023-5-23 12:42 | 显示全部楼层
diy入土已经进入倒计时。
strix halo真存在的话,明年集显游戏小主机就够了。
发表于 2023-5-23 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
用HWiNFO看,SOC Power那项
发表于 2023-5-23 12:49 | 显示全部楼层
Narumi 发表于 2023-5-23 10:29
然后56G限制完功耗没几天待机假死了,真事,au和apu周边功耗不小
你说的遇到过很多次,都是开降压开太猛的原因,待机直接被设置的降压把电给断了,offset改成自动然后只动Curve降压的话问题会少很多,除非遇到超级硅渣大雷
主要是curve对最高电压的降低不是很有效,而offset对中低负载没啥效果,和前几代一样手动限制电压和频率就是不够智能直接跑满,积热散不出去,烤机秒断电保护
AMD平台折腾的话效果相近的选项太多了不好弄,一个Curve一个电压补偿模式offset都能对pbo的核心电压造成影响
发表于 2023-5-23 13:13 | 显示全部楼层
待机功耗还要看插排功耗
例:
i5 12490f +B660 PG 超5G,  hwinfo64 aida64  9W, 然而插座功耗高达75W
i5 12490f +B660 PG  全默认  hwinfo64 aida64  4W,   插座功耗49w
R5 7600  msi A620M               hwinfo64 aida64  19W, 插座功耗55w
R5 7600  *嘉 B650M                hwinfo64 aida64  17W ,插座功耗  63W
R5 5600  B450M迫击炮MAX    hwinfo64 aida64  21W,  插座功耗58W
发表于 2023-5-23 13:14 | 显示全部楼层
洗地党正在赶来
发表于 2023-5-23 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
csqaclp 发表于 2023-5-23 13:13
待机功耗还要看插排功耗
例:
😂你完了
发表于 2023-5-23 13:20 | 显示全部楼层
mqwxp 发表于 2023-5-23 10:45
我从来不待机,人走关电脑,待机能耗比高和我有啥关系?
正确的,楼主这种高端玩家开机就电脑满载到关机的,总有些开机就刷刷网页看看视频占用率不到50%的来黑AMD功耗高,格局小了
发表于 2023-5-23 13:28 | 显示全部楼层
是我错觉吗。。。锐龙从1700入的首发到2700X-3700X-3900X-3950X-5700X-5900X 都用过,期间也用过 I7 8700  10850K ,目前是13600kf,感觉没有intel响应快流畅呢?  是心理作用?
发表于 2023-5-23 13:34 | 显示全部楼层
最近工作室的客户也是一次进了50块这U。的确每瓦特算力效率比IU强不少。关键是多任务下不
像大小核那样每W算力不对称。没法同步处理进程数据。而且工作室和机房基本不会用水冷。
发表于 2023-5-23 13:38 | 显示全部楼层
xiaotao5433 发表于 2023-5-23 13:28
是我错觉吗。。。锐龙从1700入的首发到2700X-3700X-3900X-3950X-5700X-5900X 都用过,期间也用过 I7 8700   ...
不用怀疑,我56X-16X-56也是这样,换Intel解决了。后面想了下应该还是AMD的蠢比加速机制
发表于 2023-5-23 13:47 来自手机 | 显示全部楼层
待机功耗还要看插排功耗
例:
这么看,超不超,两家功耗差不太多。
发表于 2023-5-23 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
Intel功耗低的是电脑开着挂下载人离开座位什么事都不干,轻载功耗上网这种看视频这种功耗没有优势
发表于 2023-5-23 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
待机功耗还要看插排功耗
例:
你完了,你会被喷
发表于 2023-5-23 13:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 14:00 | 显示全部楼层
AU A芯片组会不会给我的N卡使绊子
发表于 2023-5-23 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
衰败灼烧 发表于 2023-5-23 14:00
AU A芯片组会不会给我的N卡使绊子
会的哈哈哈哈
发表于 2023-5-23 14:06 | 显示全部楼层
毕竟12个大核
发表于 2023-5-23 14:21 | 显示全部楼层
周喆 发表于 2023-5-23 13:38
不用怀疑,我56X-16X-56也是这样,换Intel解决了。后面想了下应该还是AMD的蠢比加速机制 ...
AMD的频率切换速度的确没INTEL 快。但是持续频率·运算下到没这些毛病。
总之各有优势吧。也说不上那个好。总之根据客户自己的需求选择就行了。
不过如果INTEL 出全大核 16核心32线程的14代 5NM U更有购买价值。
发表于 2023-5-23 14:35 | 显示全部楼层
总之各有优势吧。也说不上那个好 ...
确实,如果Intel全大核+16核32线程,我立马把5950X换了。原因就是可以不用独显了,核显对我来说就很够用了,节约一个显卡钱和一个大热源,开心到爆。当然在期待下Intel的X16能在主板上拆分成4个X4,那就开心到起飞,哈哈!
发表于 2023-5-23 15:28 | 显示全部楼层
准备以后把5900x升级下载跑虚拟机黑裙玩eco模式感觉真的很香。。。。。
发表于 2023-5-23 15:33 | 显示全部楼层
fangl2002 发表于 2023-5-23 14:35
确实,如果Intel全大核+16核32线程,我立马把5950X换了。原因就是可以不用独显了,核显对我来说就很够用 ...
7950x 完美,以后还能升级
GMT+8, 2025-5-5 15:48 , Processed in 0.014961 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
